` 本帖最后由 幻影刀侠 于 2016-4-5 09:16 编辑 剑走偏锋用photoshop抄PCB板 抄板,大家经常做的事情。有专业设备的应该是很省事了。如果仅仅是有一些简单的工具呢。有一把卡尺什么事情就都办了。如果我们用photoshop来辅助一下,会碰撞出什么火花呢。今天拿一款L298N的驱动小板来试一试。我呢,只是需要得到焊盘的具体位置,过程就简略了一些。其他的封装啊,走线啊什么的,没有去做。感兴趣的同学,闲着没事的时候可以试试这个方法。仅仅是辅助,还需要用卡尺做个验证。 1. 找一个光源好一些的地方,用手机相机拍个照片。尽量拍的四方四正的。尽量背景颜色和板子的颜色反差大一些。再用卡尺测量一下实际尺寸,43mm*43mm.记下这个尺寸。 2. 上传到电脑,用photoshop打开,用透视裁剪工具,沿着模块的四个边进行裁剪,尽量做的细致一些,这样在精度上就会高一些。透视裁剪工具的作用是将斜视侧视的图片,还原到正视的视角上来。偏了,没有关系,分分钟搞定。这一步就慢慢搞了。边缘贴合的约接近,得到的数据约精确。 3. 调整图像大小,加上标尺。这个模块是43mm*43mm大小。我们把图像大小设置成实际尺寸的十倍43cm*43cm。这样,图像还能保持比较精细。另一个从photoshop标尺工具里能直接读出尺寸来,十倍的关系。左上角默认为原点。 4. 我抄这个板子的目的仅仅是获取焊盘的位置,本人比较懒惰,懒得直接画电路了。所以,直接买来模块,然后往自己的板子是一固定就ok了。下面来找出这些焊盘的位置,photoshop默认图片的左上角为原点。在做封装图的时候也按照这个原则吧。 5. 获取焊盘的中心位置。这里用到photoshop里面的快速选择工具或者魔棒工具。目的就是将焊盘整个的选出来,然后复制到新的图层。 再来一下ctrl+T可以获取焊盘的中心位置,然后拉上标尺,读取坐标来就达到目的了。同样的方法,可以读出封装丝印层标记等等。拉上标尺之后,回车一下,框框就消失了。 同理,将你需要的焊盘都重复这个步骤。就可以得到它们的坐标信息了。 6. 再根据一些常识,2.54mm间距5.08mm间距,等等。根据这些来验证用photoshop测出来的坐标。最后用游标卡尺来测量一下。基本就没有什么大问题了。下面是我用这个方法画出来的仅有焊盘的封装。 7. 这个方法也是第一次用,感觉还是比较方便快捷的。之前单单用游标卡尺,有些尺寸,真的不容易测量。现在用photoshop和卡尺相互验证,就比较好了。 凡是本帖内容涉嫌侵权违规,还请小编及时通知。 多学习,常总结,乐分享,幻化无影,我是刀侠。 更多信息,请微信搜索关注公众号“幻影刀侠”或扫描下方二维码,谢谢!!! `
剑走偏锋用Photoshop抄PCB板.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 4
10667 浏览 1 评论
7809 浏览 0 评论
7994 浏览 0 评论
6816 浏览 0 评论
12906 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-29 15:32 , Processed in 0.621403 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
