电子发烧友论坛
本帖最后由 gjianw217 于 2016-1-22 11:18 编辑 认识LeMarker Guitar,从其原理图开始,本帖主要分析下Guitar 基板的电路原理图,一共分十二节进行阐述。 分别为:电源电路、LED灯电路、USB电路、WiFi蓝牙电路、以太网电路、CAM接口电路、HDMI接口电路、LCD接口电路、SD卡接口电路、音频接口、调试串口、ADC与红外接口和、核心板接口电路。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 一、电源电路 Guitar要求输入5~12V的电压,然后经过滤波、保险丝输入到RT8288A模块中,RT8288A是RichTek(立锜科技)公司推出的一款同步降压管理芯片,如下图所示,在RT8288A模块电路中的R6和R7的作用下,将输入电压转换成大约4.28V,在此记作WALL。此电压通过插槽作用到核心板上的电源管理模块上,控制输出VCC和SYSPWR。 S1是系统的开关机键,当键下时,ONOFF为低电平,否则由S1决定。S2是系统的复位键,当按下时,导致ONOFF变为低电平,否则由SYSPWR决定。而SYSPWR经RT9193模块,将电压控制在1.8V。RT9193系列芯片也是RichTek公司出品的LDO低电压差稳压芯片,通过在使能端端子输入低电平信号使芯片工作于待机状态。在该状态下,RT9193 系列可通过芯片内部电路实现输出端电容自动放电的功能,使得输出端电压VOUT迅速恢复到Vss,它具有高精度, 低噪音, 高速度, 兼容低ESR电容,再加上其封装较小,常用于便携式设备的射频和无线应用的系统中。不过真心没有感觉到这两个按键有什么区别,感觉功能一样。S3控制着引脚K3_OUT,用来烧写系统时使用。 最左边的是经VCC和三极管组成的驱动电路,再和SYSPWR共同作用在AO4412(N沟道增强型网络场效晶体管)下,生成SYS_VCC电压。
由上面生成的SYS_VCC,再分别经过TCS9300芯片,生成供USB2、USB3以及LCD/RTC/扩展 IO使用的电压。其中TCS9300是TCS设计的一款DCDC升压芯片,具体的电压由FB端的两个电阻决定。
二、LED灯电路 Guitar上设计了3个Led灯,其中一个是电压指示灯,另两个用户可设计,分别接到了引脚LVDS_RXOC+和LCD_D17,可见如果使用了LCD屏幕,该两个LCD就不由用户控制了。
三、USB电路 Guitar板载了2个USB2.0Type-AHOST 接口和1个USB3.0 Micro-B HOST & DEVICE接口,除了可搭载USB设备外,还可以烧写系统,如为了能够从 EMMC NAND FLASH 启动操作系统,需要使用 USB3.0/USB2.0 连接线(A/M-Micro-B)连接 LeMakerGuitar 来烧写镜像到 EMMC NAND FLASH。 2个USB2.0的电路如下图所示,首先将由电压模块生成的USB2_5电压经SY6280转换成5V/1A的电压电流,供USB接口使用;然后将由核心板引出的USB引脚DPx/DMx分别经WCM-2012HS-900T/NC和电容的滤波处理后,引到USB接口上。其中SY6280是由Silergy(矽力杰)公司开发的一款过流保护芯片,它可可编程电流限制,以保护功率、过电流和短路条件下的来源。它集成了过温保护和关机时输出电容放电等功能。
一个USB3.0的电路如下图所示,它的电路与USB2.0相似。首先将由电压模块生成的USB3_5V的电压经SY6280转换成5V/1A的USB3_VBUS0,以及将从核心板上引出的USB3.0相关引脚经PESDALC10N5VU低电容TVS管保护后,连到USB接口上。另外USB3_VBUS0还经过保护电路,转换成PMU_USB3_VBUS0由核心板控制。
四、WiFi蓝牙电路 记得在友善的NanoPi2和FireFly 的FirePrime上都使用的是正基科技的AP6212芯片,而在Guitar上,使用了Realtek瑞昱的RTL8723BS这款WiFi蓝牙芯片。具体电路如下图所示,值得一提的有两点,1是使用将SYS_VCC转换成WiFi_3V3的电压供芯片使用;2是使用了NL27WZU04进行提供32K的频率。
五、以太网电路 Guitar上使用 SR8201G实现10/100M以太网物理层网络,该芯片使用RMII接口(简化介质无关接口)接口,具体如下图所示,其中右边分别为晶振电路、使用电路和限流、分压电路。
下图为接口电路
六、CAM接口电路 CAM的电路简单,直接从核心板引出到CAM接口上。
七、HDMI接口电路 HDMI由于要求信号质量较高,故使用了放大驱动电路以及TVS保护电路,最后将转换后的HDMI引脚连接到HDMI接口上。
八、LCD接口电路 LCD使用LVDS接口,直接从核心板引出到LCD接口上。
九、SD卡接口电路 SD卡电路,主要是在核心板上引出的引脚基础上,增加了PESDALC10N5VU低电容TVS保护管组成。
十、音频接口 音频输出的电路也非常简单,直接由核心板引出的引脚,外加一些TVS、电容、电阻等保护电路组成。
音频输入的电路也非常简单,外加一些电容、电阻等保护电路组成。
十一、调试串口、ADC与红外接口
十二、扩展引脚
十三、核心板接口 核心板接口电路采用金手指的方式连接核心板,总共引出了204个引脚,采用典型的接口+网络标号的形式引出,具体引脚的定义要参见核心板电路。
--------------------------------------------------------------------------------------------- 总结 1 以上分析,是个人的理解,如有不妥之处,还望跟帖交流讨论2 整个基板的电路关键在于电压的分配 3 相关接口的电路,除了增加相关的保护电路,主要还在于核心板的设计 4 基本的接口将常用的接口都引出了,同时引出了兼容树梅派的IO扩展引脚。 5 功能应该是非常在丰富了,下一步进行软件功能的实现。 附: 1
LeMaker Guitar Base Board.pdf
(334.25 KB, 下载次数: 10
2
LeMaker Guitar Core Board.pdf
(451.3 KB, 下载次数: 10
口袋兄的帖子还是那么实在,赞一个
GMT+8, 2025-12-10 04:02 , Processed in 0.931891 second(s), Total 87, Slave 66 queries .
