发 帖
原厂入驻New
[经验]
51单片机控制L298N的问题(驱动直流电机)
9895 单片机
分享
51单片机,设置P0口的输出引脚为高电平和低电平,但是我用电压表去量它的高电平,却发现仍然只有1V,我又实验了P2口,发现它的高电平就是5v的,是单片机的P0口比较特殊,本来就是这样子,还是电路或程序错了?P0^1 =0 或者P0^1=1,这样的方式测试的。
3
奖励5积分
2016-1-12 21:46:33   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
P0口做输入输出口要加上拉电阻的,其他口单片机内部都有上拉电阻,p0口例外!是开漏输出,状态不稳定
2016-1-12 21:46:34 评论
举报
换一个口试试,1V肯定无法驱动的
2016-1-12 21:50:41 评论
举报
24不可说 发表于 2016-1-12 21:50
换一个口试试,1V肯定无法驱动的
我想问的是P0在程序设置为高电平的时候,是否只有1v?
2016-1-12 21:53:21 评论
举报
昨天还看了个帖子可以,忘了地址了。
2016-1-12 21:54:07 评论
举报
不是的,你设置了高电平P口为1,不是输出为1V的意思
2016-1-12 21:59:55 评论
举报
51单片机的p 0口是开漏输出,必须接上拉电阻,否则将呈现高组态,即具体电压取决于负载。而P 0口以外的口内部已经有上拉电阻,输出逻辑1就是5伏
2016-1-12 22:18:50 评论
举报
在51单片机中P0口是特殊的,因为它是双向口,P1、2、3是准双向口,因为P0口是漏极开路输出的,所以要想输出高电平必须给P0口加上拉电阻才行,建议你找本51的书看看这几个I\O口的电路原理图
2016-1-12 22:21:09 评论
举报
你自己焊的电路还是,用的开发板,P0是开漏输出的,需要加上拉电阻的,可以匹配不同电压的
2016-1-12 22:47:05 评论
举报
如果有谁看到这个问题,请参考这篇博文: http://www.51hei.com/mcu/3988.html
2016-1-13 02:29:08 评论
举报
p0需要上拉电阻,请参考数据手册
2016-1-13 10:31:57 评论
举报
撰写答案
高级模式
我要提问
站长推荐 上一条 /7 下一条
