我几乎是一个纯小白,在用NI USB-6009数据采集卡连接DS18B20传感器(数字传感器)采集信号时。利用labview中的DAQ助手进行采集。然后采集上面的测得值为什么一直没有变化?这样算采集成功了吗? 若是没有,应该怎么解决一下呢? |
14个回答
ds18b20的确是数字传感器,但是数字传感器并不是直接发回温度值,是llc协议,不知道亲有进行驱动吗,或者读取数据?
许大妞 发表于 2015-10-22 22:55 没有进行驱动,能详细讲一下吗?我小白 |
u***采集卡采集的是模拟量、数字量。模拟量不用讲了,数字量是指开关状态。18b20是单总线温度传感器,出的既不是模拟量也不是纯数字量,总线上出的是数字信号,带通信协议的。你的采集卡想要接18b20,需要设备将单总线上的信号转换成模拟量才能采集。
直接采集肯定不行,DS18B20是数字温度传感器,是带指令的,还要根据时序读取,转换温度,还要计算。 |
你好,请问具体怎么弄,有资料没?谢谢 |
新建了一个LabVIEW技术起不保守交流群(557572818),欢迎加入一起交流讨论。 |
714 浏览 1 评论
420 浏览 1 评论
723 浏览 6 评论
1242 浏览 2 评论
2212 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-2 07:21 , Processed in 0.765023 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
