磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。 磷酸铁锂电池的主要特点: 1、高效率输出:标准放电为2~5C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电(10S)可达20C;2、高温时性能良好:外部温度65℃时内部温度则高达95℃,电池放电结束时温度可达160℃,电池的结构安全、完好; 3、即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性最好;极好的循环寿命,经500次循环,其放电容量仍大于95%;过放电到零伏也无损坏;可快速充电;低成本; 4、无记忆效应:可充电池在经常处于充满不放完的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫做记忆效应。镍氢、镍镉电池存在记忆性,而磷酸铁锂电池无此现象,电池无论处于什么状态,可随充随用,无须先放完再充电。 5、体积小、重量轻,同等规格容量的磷酸铁锂电池的体积是铅酸电池体积的1/3,重量是铅酸电池的1/3。 6、对环境无污染,该电池不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲ROHS规定,为绝对的绿色环保电池。铅酸电池中却存在着大量的铅,在废弃后若处理不当,仍将对环境形成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用过程中,均无污染。 致尚微ZS6078 是一款可使用太阳能板供电的PWM 降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 致尚微ZS6078 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合磷酸铁锂电池充电管理。在恒压充电模式,ZS6078将电池电压调制在3.625V;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电源的电流输出能力降低时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。 对于深度放电的电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,致尚微ZS6078用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的91.66%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,致尚微ZS6078自动进入睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。 |
1016 浏览 1 评论
3989 浏览 2 评论
2103 浏览 4 评论
8921 浏览 2 评论
5110 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-30 22:01 , Processed in 0.575172 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
