【OK210试用体验】智能生活系统----第一阶段项目提交 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
陈明 ( 楼主 ) 2015-9-25 10:54:18  只看该作者 倒序浏览
一、项目简介
        该项目实现了以网页方式控制设备以及查询相关信息的一个雏形。
二、涉及技术
  • HTML5,CSS:项目采用Bootstrap3前端框架来搭建网页界面。Bootstrap是一款目前很受欢迎的前端框架,基于 HTML、CSS、JAVASCRIPT 的。使用Bootstrap制作的网页兼容性不错,可以很方便的在PC,手机,平板上打开。
  • CGI:通用网关接口。CGI是外部应用程序与web服务器之间的接口标准。
  • boa服务器:OK210上跑的是boa服务器。使用boa来提供网页浏览支持。
  • sqlite3数据库:是一款轻量级数据库。在嵌入式领域使用很广。
  • 设备驱动:Linux设备驱动的编写与使用
  • git:很流行的版本控制软件。
三、项目概览
    1.项目托管地址:https://github.com/undersky/ITO_Demo
        Linux下使用:git clone https://github.com/undersky/ITO_Demo.git  即可将代码clone到本地
    2.将项目中的www文件夹下的所有文件拷贝到OK210上的BOA服务器根目录下。
    3.浏览器地址栏输入OK210的IP地址。即可看到如下登录界面:
    默认用户名为:www@qq.com 密码为:123456
   2.输入用户名与密码后,点击登录按钮。login.cgi会根据传入的用户名与密码与user.db中 的用户名与密码做比较。一致则转到main.html。如下:
    main.html默认是LED控制功能,可以控制OK210开发板上四个LED灯。
   3.点击main.html左侧栏的温湿度,打开温湿度显示网页。
    该界面打开时,会显示OK210上的DS18B20温度。由于板上没有湿度传感器,所以这里的湿度是假数据。
    4.点击右侧报警记录,此界面展示了record.db中保存的报警信息。之所以报警信息是英文,是因为我的Ubuntu上没有安装中文输入法!!!
四、代码分析
        1.登录界面分析
        index.html最重要的一个表单,使用的是get方式传参给login.cgi!So,由于是get的方式你可以在地址栏上可以看到明文的用户名与密码!!!这对理解CGI有帮助,但实际开发中还是得用post方式
  • 复制代码
    传参图:
        来看下login.cgi中有些什么,首先cgi文件的源码都在cgi_source文件夹中。CGI处理使用了CGIC函数库。
    看下login.c:
        首先获取网页传过来的用户名与密码,使用cgiFormStringNoNewlines函数来获取传过来的表单内容。
    1. //获取用户名
    2. void getUsername() {
    3. //        char username[81];
    4.         memset(username,0,sizeof(username));
    5.         cgiFormStringNoNewlines("inputEmail", username, MAX_LEN);
    6.         fprintf(cgiOut, "username:%sn ",username);
    7. }
    复制代码
    1. //获取登陆密码
    2. void getPasswd() {
    3. //        char passwd[81];
    4.     memset(passwd,0,sizeof(passwd));
    5.         cgiFormStringNoNewlines("inputPassword", passwd, MAX_LEN);
    6.         fprintf(cgiOut, "passwd:%sn ",passwd);
    7. }
    复制代码
    获取到用户名与密码后,与数据库中的用户名与密码做个比较。
        打开user.db,重要是这两句代码:要了解sql语句的使用。
            sprintf(sql,"select passwd from users where email='%s'",username);
            ret = sqlite3_get_table(db,sql,&dbresult,&nrow,&ncolumn,&errmsg);
    1. int check_user(char *name ,char *password)
    2. {
    3.         sqlite3 *db = NULL;
    4.         char *errmsg = NULL;
    5.         char sql[256];
    6.         int ret = 0;
    7.         char **dbresult;
    8.         int nrow;
    9.         int ncolumn;
    10. #ifdef DEBUG
    11.         int index;
    12.         int i ,j;
    13. #endif
    14.         ret = sqlite3_open("../db/user.db",&db);
    15.         if(ret != SQLITE_OK)
    16.         {
    17.                 perror("fail to open user.db:n");
    18.                 return -2;
    19.         }
    20.         memset(sql,0,256);
    21.         sprintf(sql,"select passwd from users where email='%s'",username);
    22.         ret = sqlite3_get_table(db,sql,&dbresult,&nrow,&ncolumn,&errmsg);
    23.         if(ret != SQLITE_OK)
    24.         {
    25.                 perror("fail to exec:");
    26.                 return -3;
    27.         }
    28.         if(ncolumn != 0)
    29.         {
    30. #ifdef DEBUG
    31.                 fprintf(cgiOut, "nrow %d ncolumn %dn",nrow,ncolumn);
    32.                 index = ncolumn;
    33.                 for(i = 0;i
    34.                 {
    35.                         for(j = 0;j < ncolumn; j++)
    36.                         {
    37.                         fprintf(cgiOut,"name %s value %sn",dbresult[i],(dbresult[index]));
    38.                                 ++ index;
    39.                         }
    40.                         printf("****************n");
    41.                 }
    42. #endif
    43.                 if(strcmp(dbresult[ncolumn*nrow],password) == 0)
    44.                 {
    45.                         ret = 0;
    46.                         goto end;
    47.                 }
    48.                 else
    49.                 {
    50.                         ret = 1;
    51.                         goto end;
    52.                 }
    53.         }
    54.         else
    55.         {
    56.                 ret = -1;
    57.                 goto end;
    58.         }
    59. end:
    60.         sqlite3_close(db);
    61.         return ret;
    62. }
    复制代码
    2.其余界面与登录界面类似,都是通过表单(form)与cgi交互来实现的。可自行查询代码。
    五、网页在手机与平板中的效果图:
       手机
       平板
       六、总结:
        1.对前端技术不熟,网页很粗糙,还有很多不完善的地方。
        2.原本计划是基于APP的智能家居的,由于已是上班族还未有足够时间学习APP开发。
        3.后续有时间,继续在这基础上完善吧。。。
    3个回复
    陈明 发表于 2015-9-25 10:56:39
    为啥我图片下面有本地地址?
    栾新科 发表于 2015-9-25 11:16:27
    项目不错,有一定的想法,就是过程能够在详细些就更好了
    陈明 发表于 2015-9-25 15:54:48
    @forlinx 已修改,晚上回家再添加缺失图片
    站长推荐上一条 /9 下一条
    GMT+8, 2025-12-10 04:05 , Processed in 0.935838 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
