积分不多请见谅。。。
用Multisim仿真电路,图一是直接用信号源耦合电路正常升压;图二是接了三极管再耦合电路不能升压;图三是上电先把S1置于上位,工作后再置下位电路正常升压;图四是基本的升压电路;图五是吧BAT54S镜像了,正常输出负压。 小弟有以下几个问题: 1、交流电压是怎么耦合到直流回路的,如果单纯看电容的充放电,基本升压电路电容串联在回路中电压升高很好理解,但这个电路,交流电通过耦合电容只用了电路中的一个点就把交流叠加到回路中,很是不解?能否用电容充放电解释这个过程? 2、图二直接通过三极管上电不能工作,而像图三先把S1置于上边再置下边电路又能工作?(只是仿真这样,实际电路会正常工作~~还是这里存在原理问题) 3、图五中信号源输入电压并没有负半轴,为何输出会是负压,如果吧脉冲波输入那个点看作一个半波电源,那经过二极管半波整流,输出应该一直是0了。。 在这里先谢过了,请不吝赐教!!
7个回答
简单说下我对一二图的理解
一图中,当V2为0v ,v3给中间1uf 电容充电,充电到12v ,然后v2变为12v ,v2和1uf 电容串联起来是24伏 并且给后面1uf 电容充电。 二图中,可能v3也会为中间1uf电容充电,电流通过集电极到基极,但v2变成12v后,电流无法从基极到集电极,v2 和1uf 电容断开了,所以后面1uf 达不到24v
不要沉啊 纠结好几天了。。吃不饱睡不好的
示波器上的T1和T2指什么?
gendou 发表于 2015-6-24 15:25 非常感谢 理解一些了
gendou 发表于 2015-6-24 11:23 谢了 都懂了 。。非常的感谢 |
对你三个问题讲讲我的理解.
第一个问题,当V2为0v ,v3给C1充电,充电回路:v3-D1(下)-C1-V2-v3. 第二个问题,S1置于上边,C1充电(见第一个问题),S1置于下边,当V2为0v ,Q1的发射结Vbe正偏,Vc加负压,集电结Vcb反偏(注意PNP管),Q1饱和导通(Q1发射结没烧坏?),得到V1+Vc. 第三个问题,当V2为12v 时,C1充电(C1电压左正右负),充电回路:V2-C1-D1(下)-V2,当V2为0时,得负压. 纯理论分析,可能有谬误,盼高手指正. |
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 00:11 , Processed in 0.950393 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
18163
