` 近期的柴静雾霾调查视频成为人们讨论的焦点,与三聚氰胺相比,牛奶可以不喝,但是空气却不能不吸,因此有专家评论说雾霾对我国民众的健康影响要超过三聚氰胺。室外我们别无选择,只能靠口罩或防毒面具来抵御PM2.5,但是在室内,我们却有净化空气的独特方法,也正因为如此,空气净化器开始受到北、上、广等污染严重地区民众的关注。另一方面,空气净化器厂商也开始加强净化器PM2.5去除功能的宣传,而本文并不能验证这些产品的实际效能,只能通过分析技术特点的视角,大致判断其宣传是否靠谱。 目前的空气净化器过滤技术主要分为:活性炭、带电离子、触媒三种(普通滤尘滤网不计入在内),其中带电粒子以松下的纳米水离子技术以及夏普的净离子群空气净化技术为代表。 下面详细介绍这三大技术。 1、活性炭过滤技术 目前空气净化器最普遍的设计都是多层过滤网设计,通过不同过滤材质的滤网过滤掉不同品类的空气污染物,譬如甲醛、笨、灰尘等。而最常见的吸附类过滤网就是活性炭过滤网了。 活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大。 颗粒活性炭常常应用于吸附分子,颗粒活性炭吸附性决定应用性,而吸附性和各种炭型的孔大小分布相关。以水蒸气活化的泥煤基、褐煤基和椰壳基粉状活性炭为例:泥煤基活性炭具有微孔和中孔,颗粒活性炭可供多种应用;褐煤基炭具中孔较多,颗粒活性炭而且还有较大的中孔,提供优良的可入性;椰壳基颗粒活性炭中主要是微孔,仅适用于低分子的去除。
利用化学品活化的颗粒活性炭是非常多孔的,多在微孔和中孔范围,但是,比较水蒸气活化的活性炭、化学品活化的活性炭的孔表面是较少疏水性和较多负电荷。以挤压型和破碎型粒状活性炭为例:泥煤基挤压型活性炭能制成各种不同孔大小分布的品种。颗粒活性炭微孔为主的品种主要用于气相应用的黄金回收。既有微孔又有中孔的品种大都用于液相应用,如水纯化中吸附小分子和大分子的杂质。破碎型煤基颗粒活性炭兼有微孔和中孔,可供多种目的的应用。褐煤基或椰壳基的粒状活性炭与粉状炭一样具有相同的微孔和中孔结构。
飞利浦空气净化器的多层滤网设计 活性炭应用于装修污染治理,利用先进的造孔技术将活性炭,使其具备与室内有害气体分子大小相匹配的孔隙结构,专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氡等所有对人体有害的气体及空气中的浮游细菌。具有吸味、去毒、除臭、去湿、防霉、杀菌、净化等综合功能,有效清除室内环境污染成功应用于装修污染治理。 活性炭的碘值是活性炭的一个性能差数,果壳,竹炭,煤制的碘值都在几百,活性炭原料碘值从800,850,900,950,1000,1100mg/g等多种,吸附能力也不同,成本价格也不同。同碘值的活性炭也只有椰壳的效果最好。另外,只有尽可能多地在活性炭上制造孔隙结构,孔隙越多,活性炭越酥松,相对密度也就会越轻,因此好的活性炭手感上会比较轻,在同等重量包装的情况下,性能好的活性炭会比劣质活性炭体积大许多。
使用小技巧:使用环境中有害物质的总量大小以及脱附的频率。由于活性炭吸附有害气体的质量可以接近甚至达到其本身的质量,而在普通家庭空间空气中,有害气体的质量远远小于活性炭的使用量。因此,只要经常将活性炭放置在太阳下爆晒,能增加活性炭的寿命,使其使用期限更长。 2、纳米水离子技术 松下的纳米水离子技术是带电离子进化技术中的一种,它是松下白色家电小家电全平台共享的空气净化技术,主要用于空气除菌,它的生成原理入下图所示,优点是带电离子能够除菌,吸附在粉尘表面能够帮助过滤网吸附细微粉尘颗粒,而且能够起到加湿空气、风干循环长效使用的作用。
产生纳米水离子的装置十精密,由针状电极与对极板组成一对放电电极,针状电极由吸热冷却器降温从而凝聚空气中的水分,在高压放电的作用下,将这些水分逐步分裂成水雾,最终形成纳米尺寸带负电的水微粒,直径大约在5-20nm之间,这就是纳米水离子。
相比传统的负离子发生器生成的空气离子,纳米水离子最大的区别是由水形成的负离子水微粒,相比之下含水量就要多出1000倍,所以更保湿更水润;普通负离子由于是空气离子,容易与氮气和氧气发生作用,在生成后的几秒后就会消失,纳米水离子是水微粒组成的,在空气中存在的时间是一般负离子的6倍,在空气循环系统的帮助下,覆盖的范围更大,这就确保纳米水离子在家庭环境中可以大范围产生效果。
同时,纳米水离子的体积很小,直径只有5-20nm,比起直径在6000nm水蒸气中的水滴,可以轻松的深入纤维的内部;纳米水离子含有氢氧基(OH-)离子,PH值在5左右,呈弱酸性,这与人的皮肤头发的PH值相近,比普通的水更有亲和力。
纳米水离子装置每秒钟可以产生4800亿个纳米水离子,能充分满足人体每天130亿个负离子的需要,由于其包含的氢氧基(OH-)可以将接触到的细菌中的氢(H)抽出,因此纳米水离子可以抑制及去除很多细菌、病毒和过敏源。 在城市空气质量日益恶化的今天,空气净化器成为提高室内空气质量的最佳选择,松下空气净化器不仅通过先进的滤网对PM2.5污染物、香烟烟雾、有机化学污染物进行吸附和过滤,还加入了纳米水离子技术来抑制病菌、霉菌和过敏源,来改善室内环境进而维护家人健康。
经实验室测定,它对空气中常见病菌的下降率达99%,并率先通过了除菌家用电器国标检测。相对于传统的负离子净化器,纳米离子存在的时间更长,不仅提高了除菌效果,充满负离子的空气将会让人体验到大自然般的清新空气。 总的来说,纳米水离子可以说是带电离子进化技术中最具优势的技术,也是最靠谱的技术之一,通过水的特质能够对细菌、粉尘、甲醛等空气杂质、有害物质进行主动清除。按照松下的宣传数据,净化器开机一小时可以清除98%的PM2.5颗粒,并且官网给到了清除PM2.5的权威检测证书(国家室内环境与室内环保产品质量监督检测中心),可信度较高。 3、净离子净化技术 净离子群净化技术是带电离子净化技术中的另一个重要种类,净离子群发生装置经由高压放电释放出与自然界相同的正、负离子群,对空气中的浮游霉菌、病毒等有害物质进行包围分解,达到净化空气的效果。此种夏普特有的除菌技术被称为净离子群空间净化技术,简称PCI(即Plasmacluster Ion的缩写)。
夏普的最新机型中,能够令水分子包裹在离子的周围,所以与松下的纳米水离子一样,其寿命同样可以很长。据介绍,夏普的净离子群技术在2000年被首次应用到空气净化器产品中,夏普不仅将净离子群净化技术应用在空气净化器中,也会把它应用在冰箱、洗衣机产品线中,这项技术使得夏普的健康家电产品和竞争对手相比,也能够保持足够的领先性。
夏普的“净离子群”技术则改变了这种传统的工作方式,将空气的净化过程分成杀菌和过滤两个步骤: 1、首先利用特殊的离子群释放装置,夏普的空气净化器在工作前会首先释放出大量的H+正离子和O2-负离子,这些离子群和空气中带有正电荷或者负电荷的病菌结合吸附后,经过化学反应生成OH氢氧根离子活性氧,这些OH氢氧根离子从浮游菌细胞膜的蛋白质中抽取出氢,从而消除病菌的生物活性。 2、经过消毒后的空气再进入层层过滤装置,最终输出的就是几乎没有了病菌、粉尘、甲醛、异味干净而湿润的空气。
夏普空气净化器大多有4~5重的滤网,包括前置滤网、脱臭活性炭滤网、去甲醛滤网、集尘HEPA滤网等,部分机型内置“集尘/脱臭一体化滤网”,加湿型机器更有“加湿滤网”。结合多的重滤网吸附净化空间中的空气污染,能高效去除细菌、病毒、甲醛、异味、油烟、尘螨、二手烟等空气污染物。 从综合性能来说,夏普的净离子群净化技术与松下的纳米水离子净化技术有异曲同工之妙,相比飞利浦单纯的滤网技术来说,两家日企的技术具有主动性的特点,净化效果显然也比飞利浦单纯的被动式净化效果要好很多。下面我们来看另一家日企大金的触媒净化技术。 4、流光能净化技术 触媒就是催化剂,能提高化学反应速率,而本身结构不发生永久性改变的物质。用在净化器上的触媒净化技术多以光触媒为主。
大金的流光能技术首先利用流光放电生成高速电子,高速电子与空气中的氧气氮气结合后变成强力活性物质,这种物质具有强大的氧化能力,它能够迅速包围各类粉尘、尾气、细菌、螨虫等有害物质,并通过氧化性将其分解。 该技术通过光能产生电子,不过其杀菌方法主要是靠氧化性较高的“活性物质”,这类物质相比松下的纳米水离子以及夏普的净离子来说可能具有一定的腐蚀作用,因为化学课上我们知道,强氧化性的物质似乎并不稳定,而很多金属就很容易与强氧化剂反应。不过在没有一步资料的情况下,以上分析也纯属揣测,单纯从杀菌除尘的角度来看,这种技术的靠谱程度还是非常高的。 空气净化器领域八大核心技术大公开 下面就为整理了空气净化器领域八大核心技术。 一. 夏普核心技术:净离子群技术 “净离子群”技术是利用特殊的离子群释放装置,夏普的空气净化器在工作前会首先释放出大量的H+正离子和O2-负离子,这些离子群和空气中带有正电荷或者负电荷的病菌结合吸附后,经过化学反应生成OH氢氧根离子活性氧,OH氢氧根离子活性氧可以将病菌细胞中的蛋白质破坏,从而消除病菌的生物活性。负离子是就是一种带负电荷的分子。插入额外的电子并利用一个高电压针形成分子。然后额外电子停滞的时候,这时触及到另一种化学元素。当额外电子接触到这个新的化学元素时,新的化学元素也开始带电。允许带电粒子粘到下一个接触到的可用固体上。这一固体可以是墙,窗口或衣物。负离子可以吸附空气中的灰尘或花粉微粒。 二. 松下核心技术:nanoe细微水离子 nanoe是一种由水产生的,被水包围的微离子。其工作原理是通过给从空气中凝结的露水中施加高压,逐步分裂成水雾,微离子不断分裂,进而产生了nanoe纳米级水离子。OH羟基可以将细菌中的H抽出,通过两者凝结成水来抑制细菌的生长,同时纳米水离子也可以去除纤维上的异味。nanaoe纳米水离子含水量为一般负离子的1000倍,由于是由空气中的水分经过露化反应自然形成,在保湿水润方面有着显著优势。nanoe纳米水离子非常微小,仅为5-20nm,达到纳米级别,为一般水离子的10亿分之一。可以有效深入细微纤维、角质层与抑制过敏源等。由于nanoe纳米水离子被水包裹,在空气中不易与氧和氮结合,因而可以充分达到远处与细菌反应,比一般负离子稳定6倍以上,可到达高达10米以上,遍布房间各部。nanoe纳米水离子每秒产生的OH离子为4800亿个,OH离子用来吸附空气中的各种菌,将它们分解成健康的水分子,从而达到抑制病菌。病毒的作用。nanoe纳米水离子具有和人体法制、肌肤相近的弱酸性特性,非常温和无刺激。 三. 三星核心技术:S-Plasma ion除菌技术 通过超级等离子发生器生成大量活性氢与氧离子,释放到空气中后,吸附、包围、破碎、除去空气中的各种病菌和有害物质。氢原子(H)和氧离子(O?-)结合产生过氧羟自由基(HOO-),它们环绕带正电的生物源性污染物并与其蛋白质结构的三个氢元素发生反应而生成水蒸气。此外,活性氢原子(H)还与OH基结合生成水蒸气,中和有害的OH基。 四. 飞利浦核心技术:HEPA高效过滤器 复合高效去甲醛滤网,能够快速有效的去除甲醛等有害物质。预过滤网经过抗菌物质处理,可以过滤掉头发、宠物毛发等较大颗粒。甲醛过滤网结合活性碳过滤网,有效过滤甲醛及其它挥发性有机化合物VOC以及有害气体和气味。高吸收活性碳过滤网可有效过滤异味和各种有害物质,包括甲醛。高效HEPA过滤网可有效过滤掉细菌、大于0.3微米的微细颗粒,包括部分病毒。抑菌涂层可以抑制细菌和霉菌。 五. 大金核心技术:流光能技术 流光能是一种能在三维空间内产生大量高速电子的等离子放电技术。相比普通的放电技术,流光能的放电技术范围广,持久性强,生成的高速电子更容易与空气中的氧、氮分子结合,产生强大的氧化分解能力,迅速分解包括细菌、病毒、甲醛以及过敏源等在内的多种有害物质。据相关实验机构提供的数据显示,大金流光能技术可以实现流感病毒99.8%*1灭活性。 六. 远大核心技术:静电除尘 静电除尘空气净化器利用高压直流电场使空气中的气体分子电离,产生大量电子和离子,在电场力的作用下向两极移动,在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒和细菌使其荷电,荷电颗粒在电场力作用下与气流分向相反的极板做运动,在电场作用下,空气中的自由离子要向两极移动,电压愈高、电场强度愈高,离子的运动速度愈快。由于离子的运动,极间形成了电流。开始时,空气中的自由离子少,电流较少。电压升高到一定数值后,放电极附近的离子获得了较高的能量和速度,它们撞击空气中的中性原子时,中性原子会分解成正、负离子,这种现象称为空气电离。空气电离后,由于联锁反应,在极间运动的离子数大大增加,表现为极间的电流(称之为电晕电流)急剧增加,空气成了导体,高强电压捕获附带细菌颗粒,瞬间导电击穿由蛋白质组成的细胞壁,达到杀灭细菌吸附除尘。 七. LG核心技术:NPI(纳米等离子) NPI释放氢离子和负氧离子,主动清楚空气中如沙门氏菌等细菌。过度和不稳定的氧会损害健康的细胞,并进一步通过破坏细胞的结构,造成很多疾病的产生和加速老化。LG的NPI技术令离子与细菌(如沙门氏菌)表面氢结合生成水分子,破坏细菌分子结构,让它失效。有效中和氧化自由基,在纳米等离子的作用下,经过很短的时间,就能还原空气的纯净。据相关实验显示,在纳米等离子的作用下,只是经过很短时间就能还原空气纯净自然。 八. 亚都核心技术:高效催化活性炭模块 亚都专利技术之一,可以高效地将空气中的甲醛污染物催化氧化。在甲醛与催化剂接触的几毫秒时间内将甲醛彻底分解成二氧化碳和水,安全、环保、可靠。由于在去除甲醛的过程中完全为催化原理,故采用UFCO技术的分解模块可长期使用。UFCO常温下就可以分解甲醛,因而节能。 `
5 个讨论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-9 21:32 , Processed in 0.828059 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
30987
