首先感谢fantek、爱吃果冻 等大神的子vi。 然后问题来了,创建mdb和表之后不能在表中出入数值。 也就是运行录入电压电流数据.vi之后数据库里面根本没有数据录入,求大神指教。 |
7个回答
首先,为了能够生成exe文件不出现路径问题,请习惯使用两次拆分然后创建。再一个将'%c'改为'%s'应该就可以了。还有如果使用的是微软的Access数据库,那么不要将表的列名写出只需将数据全部写入对应的列,不然报错,你可以用高亮或探针看一下。请用 insert into 表 values ('a','b','c','d'...) 就好了!
最后发现是那段应该是【格式字符串】我放到【初始字符串】那去了,感谢大神的回复,另外请问【两次拆分然后创建】是什么意思。 还有我发现作子vi调用的时候主面板那里运行有问题,大神能再帮忙解决一下吗? 好像是while结构做子vi调用时的通病,当初解决过,现在忘了。 |
还有创建mdb和表vi的时候选的是varchar(50),这里用‘%s’没问题吗? 我换过nvarchar(50),结果提示错误,所以换回的varchar。 |
没问的,因为我已经用过很多次了。除了创建数据库,其他基本都用到过。 |
就是当前路径,拆分一次,即往上跳一级,再拆分一次,再跳一级,然后再创建路径。 |
不好意思,我的只能打开10.0的。所以看不了。从图上看,看不太清楚。 |
好厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1590 浏览 1 评论
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
2150 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1782 浏览 0 评论
1965 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
4977 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-2 03:49 , Processed in 0.662032 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
