TVS的特性参数 (1)最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入 TVS的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。 (2)最小击穿电压VBR和击穿电流IR(浪拓)。 VBR是TVS最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS是不导通的。当TVS流过规定的1mA电流(IR)时,加入TVS两极间的电压为其最小击穿电压VBR。按TVS的VBR与标准值的离散程度,可把TVS分为±5%VBR和±10%VBR两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10% VBR来说,VWM =0.81VBR。 (3)最大箝位电压VC和最大峰值脉冲电流IPP。(浪拓) 当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻和热温升两者电压上升的组合。VC、IPP反映了TVS器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。 (4)电容量C 电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,在特定的1MHz频率下测得。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。 (5)最大峰值脉冲功耗PM PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散。其规定的试验脉冲波形和各种TVS的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定脉冲的持续时间与间歇时间之比为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使TVS损坏。 (6)箝位时间TC TC是从零到最小击穿电压VBR的时间。对单极性TVS小于1×10-12秒,对双极性TVS小于10×10-12秒。 |
见识了,顶起,有空多学学这方面的知识
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 02:48 , Processed in 0.600029 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
