各位大侠,在下遇到了一个难题,请各位赐教:
我在程序中以时间为100ms采样:出口厚度偏差、 长度 两个数值,并且在XY图中以长度为X轴,出口厚度偏差为Y轴进行显示,这一切都没有问题;然后进行平均值和标准差统计,在统计中只能输入一个一维数组或者是波形数据,这都不能把长度数据给统计进去,波形数据只能以时间为X轴,请问各位大侠有什么办法来以长度为X轴,出口厚度偏差为Y轴来进行平均值、标准差统计???谢谢各位
11个回答
,大伙发表一下意见呀
高手,大侠,大伙发表一下意见呀!
分别建立厚度和长度的一维数组,然后将两个捆绑起来,再连接到XY图
不知是我的语文差还是数学差,硬是没看懂呀
X为长度,Y为出口厚度偏差 表示X,Y是一一对应的,即某一长度对应某一厚度偏差 你需要统计平均值和标准差,而平均值和标准差的计算通常是在条件不变的情况下,某一单变量多次测量得到的结果进行处理。 不太清楚你对长度和出口厚度偏差一起求平均值和标准差到底是什么意思 |
我就是想将上图中的曲线进行统计计算,我在其他专业软件上有这么做的,十分方便,只是我不知道别人是怎么做出来的,所以才请教!
设置xScale.Mininum, 和xScale.Maxinum就行
此楼正解,建立数组然后使用捆绑函数连接到XY图就可以了 |
,各位请看清楚问题,XY图我很早以前就做出来了,图示就是的!我是要求统计值,求XY图的统计值???
那你思路都知道了还不好实现?既然时间是横坐标,那你就把长度替换为横坐标组成数组嘛 |
那又怎么去做统计计算呢?平均值、标准差、匀方根,这些统计都是以时间为X轴的曲线统计呢!
不知道为什么楼主说平均值、标准差是以时间为x轴的曲线来统计?楼主是想统计长度呢还是出口厚度偏差呢?直接数组值求和然后除以数组大小不就是平均值吗?
65 浏览 0 评论
166 浏览 1 评论
629 浏览 6 评论
1178 浏览 2 评论
2142 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 18:27 , Processed in 0.610622 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
