我要接收串口数据。然后根据串口数据用LED显示数据。我该怎么搭建硬件?程序是大概怎么写的啊? 假如我要用用串口数据来显示油量。是一个模拟器发送出来的实时数据。 先用51来做,数据有软件发送。我只需要做接受软件发送的数据,然后让LED屏显示。用USB串口通讯。数据是要实时变化的。 |
2个回答
你是想用lcd还是led显示啊?如果是led的话即使数码管了,这个你用51的话他有串口的,串口接收数据,然后显示出来,如果你显示的位数比较少的话直接驱动就可以了,用静态扫描,如果多还要动态扫描的话那建议你用一个数码管的驱动芯片,那样可以保证亮度和扫描时间,串口采用中断的,每次接收后做一下数据处理就好,至于你说的u***不好说了,如果不是和电脑连接不必要的,不然很麻烦的!
使用Keil建立完整的工程,并使用外部中断0触发数码管显示903
151 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之AHT20传感器介绍
1043 浏览 0 评论
836 浏览 0 评论
874 浏览 1 评论
基于瑞萨FPB-RA4E2智能床头灯项目——1编译环境搭建与点亮驱动ws2812全彩LED
869 浏览 0 评论
11824 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-29 22:31 , Processed in 0.681265 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
