飞山台广播电视信号用户接收端接收 电平计算方法 飞山台16频道电视发射机的额定功率为1000w,按如下方法分别化成电平dBmw、dBµv 利用公式 10lg(mw/mw) 化成dBmw 10lg(1×106)=60(dBmw) 根据公式 W=U²/Z 求出U 再利用公式20lg(µv/µv) 化成dBµv W:发射机输出功率1000w U:负载中的高频电压 Z:负载阻抗,为50Ω 1000= U²/50 U²=50×1000=50000 U=100 =223.6(v) =2.236×108(µv) 20lg(2.236×108)=20×(8+0.35)=167(dBµv) 输出功率为1000w的16CH发射机输出电平为60dBmw或167dBµv。 用户接收端接收电平为: P=Pt+Gt-Lc-Lf-Ld+Gr+G修正系数 其中:P:为接收电平 Pt:发射机输出电平,1000W发射机输出电平为60dBmw或167dBµv Gt:发射天线增益,我县四偶极子发射天线增益为12.5dB Lc:频道合成器的系统损耗,单支插入损耗为1.2dB,系统损耗为1.2+0.4×n(n为频道数),我县共用2个频道,共计2dB Lf:发射馈管损耗,我县用的是SDY-50-40的馈管,损耗为1.67dB/1Km,95米总损耗1.6dB。 LN:为转接头损耗,从发射机输出端到发射天线有4个接头,每个接头损耗0.5dB,计共2dB。 Ld:为微波在空中传输的自由空间损耗,其中计算公式为:Ld=32.4+20lgd+20lgf,式中d为接收点与发射点之间距(Km),f为发射天线的中心工作频率(MHZ),发射天线的中心传输频率为500MHZ代入式中得:Ld=86.4+20lgd。实践证明传输距离小于10Km时一般不考虑衰落余量,传输距离在10km~50km时衰落余量储备可取1~6dB。 Gr:为德力公司产50Ω对数周期天线测量用接收天线的增益,增益值由生产厂家标明为5dB。 G修正系数 修正系在16CH时为13。 最后测量接收电平: P=107.5-20lgd 300W22CH发射机输出电平为54.77dBm或161.7dBµv Ld=87.14+20lgd 最后测量接收电平: P=98.5-20lgd 300W106.8MHZ调频广播发射机输出电平为54.77dBm或161.7dBµv,用德力公司产50Ω半波振子天线做测量用接收天线,天线的增益值由生产厂家标明为0dB,G修正系数 修正系在106.8MHZ时为3。 Ld=72.97+20lgd 最后测量接收电平: P=100.8-20lgd |
1065 浏览 1 评论
1911 浏览 1 评论
3486 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29584 浏览 0 评论
29393 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 16:52 , Processed in 0.550560 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
