这是我的程序,要实现在前三个数码管上显示0~99.9°C,但为什么一直不能显示正常温度呢?数码管一直显示的是85.0。不知程序哪里有问题,求指导!
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it ds = P3^7; //DS18B20的DQ和单片机的P10脚连接 uint temp; float f_temp; unsigned char code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0xbf,0x86, 0xdb,0xcf,0xe6,0xed, 0xfd,0x87,0xff,0xef}; //不带小数点的编码 void delay(uint z)//延时函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void dsreset(void) //18B20复位,初始化函数 { uint i; ds=0; i=103; while(i>0)i--; ds=1; i=4; while(i>0)i--; } bit tempreadbit(void) //读1位函数 { uint i; bit dat; ds=0;i++; //i++ 起延时作用 ds=1;i++;i++; dat=ds; i=8;while(i>0)i--; return (dat); } uchar tempread(void) //读1个字节 { uchar i,j,dat; dat=0; for(i=1;i<=8;i++) { j=tempreadbit(); dat=(j<<7)|(dat>>1); //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里 } return(dat); } void tempwritebyte(uchar dat) //向18B20写一个字节数据 { uint i; uchar j; bit testb; for(j=1;j<=8;j++) { testb=dat&0x01; dat=dat>>1; if(testb) //写 1 { ds=0; i++;i++; ds=1; i=8;while(i>0)i--; } else { ds=0; //写 0 i=8;while(i>0)i--; ds=1; i++;i++; } } } void tempchange(void) //DS18B20 开始获取温度并转换 { dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); // 写跳过读ROM指令 tempwritebyte(0x44); // 写温度转换指令 } uint get_temp() //读取寄存器中存储的温度数据 { uchar a,b; dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); tempwritebyte(0xbe); a=tempread(); //读低8位 b=tempread(); //读高8位 temp=b; temp<<=8; //两个字节组合为1个字 temp=temp|a; f_temp=temp*0.0625; //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625° temp=f_temp*10+0.5; //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入 return temp; //temp是整型 } /*显示子函数*/ void display(uint shi,uint ge,uint xiao ) { P0=table[shi]; P1=0x7f; delay(5); P0=table[ge]; P1=0xbf; delay(5); P0=table[xiao]; P1=0xdf; delay(5); } void main() { while(1) { uint shi,ge,xiao; temp= get_temp() ; shi=temp/100;//显示十位 ge=temp%100/10+10;//显示个位 xiao=temp%100%10;//显示小数位 display(shi,ge, xiao ); } } |
2个回答
估计是你温度传感器插反了,然后报废了就只会显示一个温度不会变化
电源与地线接反了
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
586 浏览 0 评论
858 浏览 2 评论
417 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1135 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
542 浏览 0 评论
11339 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-1 21:27 , Processed in 0.565501 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
