如图:有一语音电路,MCU使用PIC单片机,语音芯片为PM60,两者分布在两块板子上,通过两个6N137光耦TR1和U1实现两级隔离,6N137为集电极开路输出,MCU-VCC, VCC/GND, VCC-F/GND-F分别为三组不同的5V电源,问题:6N137经常烧坏,特别是在语音板上的U1,烧坏频率高,尝试着过改变电阻阻值,但是效果不明显,不知道换多少才合适,求各位高手指点,这电路问题出现在哪?
22个回答
{:2:}
学习,学习
路过,没看懂
在U1的左右两个5V输入脚,分别加上10K的电阻。用来限流
我也看不懂 赚下e
先确定烧坏的光耦,是输入级(发光管)损坏,还是输出级(光电三极管)损坏。
按说图上有限流电阻,正常工作电流都很小,不会是正常烧坏。 1 .损毁肯定是有大电流流过,检查两个板连接地方,是否在接插时有意外短路。 检查限流电阻是否被短路。 2. 注意一下两个板的AC/DC电源,是否DC输出的地端和交流电网的安全地是否连接;分开两个板并都正常供电时 ,测量两板的地之间的AC电压,确认接地的安全。(很多工程师没注意到的 AC/DC电源接地(也叫热地)问题。若是,可以先临时用导线将两个板的地连接起来。) |
学习!!!!!!!!!!!!!
路过...看不懂....
这个想了很久,,有好几个地方不明白
太深奥; 搞不懂
真的看不到图。
感觉2脚少了,限流电阻、你的电路是直接接上的,可以用个4.7K或者1K试试。
同时TR1的8脚,没有到6脚的电阻,以上都加上试试。
783个成员聚集在这个小组
加入小组4933 浏览 0 评论
3700 浏览 0 评论
4654 浏览 0 评论
3680 浏览 0 评论
7417 浏览 0 评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 17:55 , Processed in 0.872911 second(s), Total 88, Slave 77 queries .
