tion0" style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
File--> New (Ctrl+N):新建原理图文件 Open (Ctrl+O):打开已有一个原理图文件 Close (Ctrl+F4):关闭已打开的某一个原理图 Save (Ctrl+S):保存原理图 Save As:另存文件 Save All:保存所有的文件 Export:导出protel格式文件 Import:导入Protel ASCII格式的文件 Project-->New :新建一个项目 Open :打开已有一个项目 Save :保存项目 Save As :另存一个项目 Close :关闭已打开的一个项目 Language :语言的转换 Print Preview :打印预览 Print (Ctrl+P) :打印 Exit (Alt+F4) :关闭文档并退出软件 Edit--> Undo (Ctrl+Z):恢复到当前文件的前一次操作状态 Redo(Ctrl+Y):由文件前一次操作恢复到下一次状态, Cut :剪贴被选种内容到剪贴板里 Copy :复制被选择的内容到剪贴板里 Paste :粘贴剪贴板里内容到需要的位置 Paste Array :可以粘贴多组被复制的元件 Clear Del :清除被选中的一个或多个元件 Break Wire/Bus :暂不清楚功能 Find Text(Ctrl+F) :打开此菜单后在Text to Find 对话框中输入需要寻找的TEXT内容,可以在被打开的图纸里找到被查找的内容。 Replace Text(Ctrl+R):可以查找并替换一个TEXT内容,但是不能同时替换多个相同的内容 Find Text F3 :找到一个与Text to Find 对话框里相同的内容, 按此键可以继续查找下一个相同内容的对象。 Select-->Inside Area :选中被鼠标框起来的内部内容 Outside Area :选中被鼠标框起来的外部内容 All(Ctrel+A):选中所有的目标 Deselect-->Inside Area :在被选择区域内,用此命令可以使一部分内容被取消选择 Outside Area :在被选择区域内,用此命令再次选择其中一部分内容, 使未被选择的内容被取消选择。 All:取消所有的选择 Delete:删除被选内容 Move-->Move:移动被选内容 Move selected:移动被选内容 Drag:可以拖动对象 Align-->Align left:以左对齐 Align right:以右对齐 Align horizontal center:以水平中心位置 Align Top:以上对齐 Align Bottom:以底对齐 Align Vertical Centers:以垂直方向中心位置为基点 Jump-->Origin:原始中心起点 New Location:最新坐标位置 View-->Fit document:显示整个文件 Fit all objects:显示所有的对象 Area:对区域进行放大 Selected Objects:被选择的对象放大 Zoom In (Page up):放大图纸 Zoom Out(Page down):缩小图纸 Refresh(end):刷新(R) Full Screen:满屏 Toolbars-->Standard:标准工具栏 Draw Tools:画图工具栏 Sch Library:打开或关闭Sch library Project-->New:打开或关闭项目界面 Navigator:打开或关闭Navigator界面 Message:打开或关闭Message界面 Grid-->Toggle snap Grid:打开或关闭snap Grid Toggle visible Grid:打开或关闭visible Grid set Snap:设置Snap Toggle Units:转换Grid的单位 Place-->Bus:总线 BusEntry:总线入口 Part:放置元器件 Manual Junction:手动工放置接点 Power port:放置电源和地标志 Wire:连线 Net Lable:网络标志 Port:接口标志 Sheet symble:图纸标志 Add sheet Entry:图纸入口标志 Directives:放置不进行ECR的标志 Text string:放置字符 Drawing Tools-->Arc:画圆或者圆弧 Elliptical Arc:画椭圆 Elliptical Arc:画实心的椭圆 Pie Chart:画实心扇型 Line:画线 Rectangle:画巨型 Round Rectangle:画圆角矩形 Polygon:画多边行 Design-->Browse Library:浏览元件库 Add/Remove Library:添加元件库 Make current document library:把当前原理图的元件集合成一个库 Make project Library:把当前项目的元件集合成一个库 Template-->Set Template file name:模板命名 Save as template file:保存模版 Remove current template:删除模版 NetList Project:项目的网络列表 NetList of document:本原理图的网络列表 Create sheet from symbol:为图纸标示创建子图 Create sheet symbol from sheet:为图纸创建一个图纸标示符号 Document option:原理图的选项 Tools-->Find component:寻找元件 Up/Dowm Hierarchy:上下移动层 Syetem Preferences:系统设置 Schematic Preference:图纸设置 Reports-->Bill Materials:BOM 材料清单 Simple BOM:简易的材料清单 Windows-->Tile:把窗口均匀的以方框形式显示 Tile Horizontally:以水平方向显示窗口 Tile Vertically:以垂直方向显示窗口 Array all windows horizontally:把所有的窗口以水平方向显示窗口 Array all windows vertically:把所有的窗口以垂直方向显示窗口 Help-->Contents F1:显示帮助内容 完整资料下载:
sk6f9qCk.rar
(64.11 KB, 下载次数: 13
软件下载: www.tsingyue.com |
9482 浏览 1 评论
7141 浏览 0 评论
7488 浏览 0 评论
6274 浏览 0 评论
12017 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 20:19 , Processed in 0.514345 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
