5个回答
给你一点个人参考建议,希望对你有帮助:
1.发光二极管D5没有加限流电阻 2.VCC主电源滤波只有2200uF电容,对于乙类功放来说有点小了 3.接插件J1 AC电源输入,接插件太小,距离仅为2.54mm,且板孔为0.8128mm 4.电源部分线路没有加粗或挂锡处理,宽度只有1mm,空间允许的话可以多加宽点 5.接插件LS1 LS2 扬声器输出,接插件同样封装太小,建议加大,板孔为0.7112mm,排针都很难插上 6.IC1 IC2 焊盘孔有点大了,为1.4mm,建议改为1.1mm,焊盘加大到2.5mm 7.散热片没有固定孔,要充分考虑安装的问题 8.RP1 RP2 焊盘太大,相邻焊盘之间距离只有0.5mm,很容易连焊或干扰的 9.J2接插件放在RP1和RP2之间容易互相干涉,RP本身很高,中间夹着接插件很难插进去的 10.建议铺地处理,PCB外形边框处理的不好,有很多线条没有闭合,你可以先画个直角出来,再画圆弧过渡就很好画了 评分
路线太细了,怎么保证功率输出?
10236 浏览 1 评论
7580 浏览 0 评论
7807 浏览 0 评论
6618 浏览 0 评论
12647 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-1 05:10 , Processed in 0.653759 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
