大佬们,我是新手一个,最近照着CN0272的参考电路做了一个测电流的电路图,在焊接完用直流电源通电5V/2A测试的时候,发现AD8065发烫,AD2300出来的电压也变成4V,-5V正常转出,现在不清楚AD8065发烫是否影响正常使用,还是说用散热片降温就正常用就行,谢谢佬们!! |
2个回答
1 条评论
双电源供电AD8065发烫的原因可能有以下几点:
1. 散热不良:如果电路板上的散热措施不足,可能导致AD8065发烫。可以考虑增加散热片或者改善散热条件。 2. 电源电流过大:检查电路中的电源电流是否过大,如果电流超过了AD8065的最大承受电流,可能会导致发烫。需要调整电源电流或者更换适合的电源。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否有问题,例如是否有短路、接地不良等情况。这些问题可能导致AD8065发烫。 4. 器件质量问题:如果AD8065本身存在质量问题,也可能导致发烫。可以尝试更换一个新的AD8065进行测试。 5. 环境温度过高:如果周围环境温度过高,也可能导致AD8065发烫。可以尝试改善工作环境,降低温度。 关于AD2300输出电压变成4V的问题,可能是由于AD8065发烫导致的性能下降。在解决发烫问题后,可以重新测试AD2300的输出电压。 总之,首先需要找出导致AD8065发烫的原因,并进行相应的调整。如果发烫问题得到解决,那么AD8065应该可以正常使用。同时,也可以考虑使用散热片来降低温度,以保证器件的稳定性和寿命。 |
178 浏览 0 评论
206 浏览 0 评论
这个机子内存是不是集成到板子上了,哪里可以插个接口访问内存?
388 浏览 0 评论
哪位大神能分享ThinkPad E450C的主板原理图?谢谢!
317 浏览 0 评论
1090 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-31 11:26 , Processed in 0.564855 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
