如图,将前级去掉的功放后级电路,还总有嗡嗡底噪。有什么办法解决?谢谢! 三种波形底噪 |
4个回答
根据您的描述,功放出现嗡嗡底噪的问题可能与以下几个方面有关:
1. 电源问题:电源不稳定或者电源滤波不足可能导致底噪。您已经尝试了给电源滤波电容并联101瓷片电容,但效果不明显。您可以尝试更换更大容量的滤波电容,或者增加更多的滤波电容来改善电源质量。 2. 电路设计问题:C1815和A1015这两个元件在电路中可能存在设计问题,导致它们在工作时产生噪声。您可以尝试检查这两个元件的参数是否符合设计要求,或者尝试更换其他型号的元件。 3. 接地问题:接地不良可能导致电路产生噪声。请检查电路的接地是否牢固,确保所有接地点都连接良好。 4. 信号源问题:信号源本身可能存在噪声,导致功放放大后产生嗡嗡声。您可以尝试更换其他信号源,看是否还存在噪声问题。 5. 电磁干扰:电磁干扰可能导致电路产生噪声。请检查电路周围是否有其他电子设备或电源线等可能产生干扰的物体,并尽量远离它们。 6. 元件质量问题:电路中的某些元件可能存在质量问题,导致工作不稳定。您可以尝试更换这些元件,看是否能解决问题。 7. 电路布局问题:电路布局不合理可能导致信号干扰,从而产生噪声。您可以尝试调整电路布局,减少信号干扰。 8. 温度问题:电路工作时温度过高可能导致元件性能下降,产生噪声。请确保电路散热良好,避免过热。 综上所述,要解决功放嗡嗡底噪问题,您可以从以上几个方面进行排查和调整。希望这些建议能对您有所帮助。 评分 |
1 条评论
这是双声道的电路,两个声道的电路完全一样,把右声道的喇叭切断无输出。左声道R6阻止调整为1.5K,输出电压不超过10mv,嗡嗡嗡声明显减小,其他一切正常。然后将右声道同样调整,单独右声道也一切正常。将左右声道同时都接通,只有很大的嗡嗡声,根本不正常。用ma表测电流时左右声道共同接地电流,嗡嗡声消失,一切正常,电流1ma左右。后调试,在左右声道共同接地处,加一4欧电阻,嗡嗡声基本消失,音量变小。其他正常,音质也还可以。
请前辈高手指点原因,并提出改进意见。 |
公共地必须严格进行链接,与功放地同时点需要链接好,可以取消4欧姆电阻再试试看,一般只要前置电路输入阻抗控制在低阻抗情况下,再查看逐级后续电路,观察一般可以发现原因的,针对处理就可以.
GMT+8, 2024-10-2 04:21 , Processed in 0.656637 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
