根据题目描述,图中左侧是输入高压电源HV+,其电压范围为0.2-6KV。在HV+电源的输出端,有电解电容并联的二极管和电阻。
1. 电解电容:电解电容器主要起到储存电荷的作用。当高压电源的电压波动时,电解电容器可以平稳地释放或吸收电荷,以稳定电路的工作。同时,电解电容器也可以用来过滤高压电源中的脉冲或干扰信号,使输出电压更稳定。 2. 二极管:电解电容器并联的二极管主要起到保护电容器的作用。二极管的正向导通特性可以防止电容器反向电压过高,保护电容器不会损坏或击穿。同时,二极管还可以防止电容器放电时反向电流流向高压电源,保护高压电源。 3. 电阻:电阻起到限制电流的作用,可以控制电解电容器的充放电速度和放电电流大小。电阻的选择可以根据需要来控制电路中的时间常数、稳定性和功耗。 因此,电解电容并联的二极管和电阻共同起到稳定高压电源输出、保护电容器和限制电流的作用。 |
感谢两位前辈指教。电阻的作用是用来平衡电压的,二极管应该不是倍压整流,因为HV+输入本身就是高压,没有必要再升压。二楼前辈说二极管的正向导通特性保护电容不被击穿,这里我不太明白,二极管如果导通,那电容还怎么储存电压?
我的理解是这样。当某个电容电压过高或者失效,二极管将被反向击穿导通,将电容电压拉低。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-9 22:49 , Processed in 0.968218 second(s), Total 104, Slave 79 queries .
3681
