总有那么一些 电路,在竞赛中是有备无患的,在下抛砖引玉,望大家可以跟出些经典的电路供大家学习、交流。
1
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
好吧,再来一块砖。
本帖子中包含更多资源
x
常用的二极管都有正向压降,不能进行微小信号整流,而当信号幅度较大时,环境温度若升高,整流电压又会跟着改变,很难构成高精度电路。理想的二极管电路可获得过零的二极管特性,这种电路可用运算放大器的反馈电路实现。 电路工作原理 运算放大器A1为负输出的理想二极管电路,在输出端串接了二极管D1,并从D1的正极开始进行反馈,对于正的输入信号来说,A1只起单纯的反相放大器作用。 负输入时,运算放大吕A1的输出摆到正,D1被断开,为了保证其能在开环状态下工作以及防止饱和,在输出还接了二极管D2。A1的正输出被二极管正向压降箝位。 运算放大器A2是放大倍数为1的反相放大器其作用是把A1的输出反相。如果采用单极输出,可把A2去掉。 电路R3、R6的作用是用运算放大器的输入偏流IE消除失调电压,若选用FET输入运算放大器可去掉R3、R6。 元件选择 在本电路中,精度随输入频率的升高而下降,这是因为精度的高低取决于开环频率特性,在最高频率时取多大的开环增益极为关键,频率小于10KHZ时,可选用4558型运算放大器,数十赫以下时应选用TL085或LF353N,大于10KHZ时须用高速运算放大器,为了减少杂散电容的影响,反馈电阻的阻值应降到2~5K。 二极管可选用普通小信号用的开关二极管,但应注意,肖特基二极管有些产品耐压能力较差。电阻的精度取决于电路允许的误差,可用正负1%以内的金属膜电阻。 注释 小信号用二极管电路 小信号硅二极管的主要用途是整流和限幅,用于高频检查波时,通常采用锗二极管或肖特基势垒二极管,它们的正向压降比硅二极管的低,特别是肖特二极管,虽然耐压能力低,但开关速度快,反向恢复时间短,适用于高频或高速转换电路。 除用作限幅外,在模拟信号的波形处理上二极管的正向压降VF及温度特性是值得考虑的问题,所以本电路把它放在运算放大器反馈环路中,构成所谓的理想二极管电路,在低频使用时其输入、输出的传输特性为理想的特性。 理想二极管电路的最大缺点是其性能靠运算放大器反馈效果来得改善,形成了依赖于开环性能的特点。因此,可运用电路的设计技巧,或选用频率特性好的运算放大器,或用分立元件构成开环增益40~60DB的宽带放大器来提高理想二极管电路的性能
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
跟跟跟
本帖子中包含更多资源
x
真想去去复制几个。。。
