请问在这个电流输入信号的电路下,左下的电流驱动场效应管的小电路是什么原理和作用,在输入电流0-20毫安的过程中他的开通关断程度是怎么样的?在输入电流信号的前提下,上面这个电压信号输入电路有没有什么影响,而且这个15V的分压电路起到了什么作用?在这个节点的电路方程是怎么样的?我算的电流信号输入时,假设场效应管完全导通,15V电源偏置电路就有5V的电压降落在电流输入电路,如果再加上20mA的电流信号,那岂不是有15V的电源输入?
3个回答
对于这个电流输入电路,可以按照以下步骤进行分析:
1. 分析电流驱动场效应管的小电路: 这个小电路包括场效应管、电阻和电压源。其原理是通过输入的电流信号来控制场效应管的导通程度,进而改变电阻。当输入电流为0mA时,场效应管完全关闭,电阻很大;当输入电流逐渐增加时,场效应管逐渐导通,电阻减小。 2. 影响上面电压信号输入电路的效果: 上面的电压信号输入电路对于整个电路的影响主要是提供一个稳定的偏置电压。它通过15V电源和分压电路形成一个5V的稳定电压,用于偏置电流输入电路。 3. 分析节点的电路方程: 节点的电路方程可以根据基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律来写。根据电流定律,输入电流等于通过场效应管和电阻的电流之和;根据电压定律,输入电流乘以总电阻等于输入电压减去场效应管两端的电压降。 综合以上分析,假设场效应管完全导通时,电阻非常小,所以输入电压几乎全部降在电阻上,而不是电流输入电路。因此,在输入电流信号的前提下,电流输入电路对上面的电压信号输入电路没有太大影响。而15V的分压电路主要起到提供一个稳定的偏置电压的作用,使得电流输入电路能够正常工作。
4 条评论
我不明白的一点是这个15V的偏置电路和输入电流在分压电阻上得到的最大电压是15V,即为20mA的电流信号20X500=10Ⅴ输入加上15V的分压5V即为15V,这么大的信号直接进入运放的输入端,等于运放的供电电压,这是完全可行的吗?况且0一20mA不应该就是0-10V的对应关系吗?在这个电路变成5-15V?实在不理解。难道这个5V偏置,还能使输入电流有两种方向,灌电流和拉电流,就算是,这个大小也不对啊?
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-9 11:57 , Processed in 1.038152 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
3166
