请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了 同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2个回答
关于电流提升器和电压提升器的计算和分析:
电流提升器是一种放大电流的电路,输出电流大于输入电流。在电流提升器中,可以使用虚短虚断法来进行分析。根据虚短虚断法,我们可以假设输入端的虚断处的电压为0V,输出端的虚短处的电压也为0V。 在电流提升器中,输出电压Uo等于负反馈电阻Rf乘以输入端电流源电流I:Uo = Rf * I。这个公式说明了当输入电流比较大时,输出电压也会相应地变大。 电压提升器是一种放大电压的电路,输出电压大于输入电压。在电压提升器中,可以使用电压分压原理和欧姆定律来进行分析。 在电压提升器中,输出电压Uo等于(R2+R3)/R2乘以输入电流源电流I:Uo = (R2+R3)/R2 * I。这个公式说明了当输入电流比较大时,输出电压也会相应地变大。 你提到的计算公式是正确的。在电压提升器的公式中,(R2+R3)/R2表示了放大系数。当R2较大或R3较小时,放大系数会比较大,输出电压也会相应地增大。 总体来说,你的计算方法是正确的。如果你对电流提升器和电压提升器的计算还有疑问,可以提供更多具体的电路图或参数,以便更详细地分析和讨论。
此时在这两种电路中虚短虚断仍然成立吗,看这个电路AD口是一个互导放大器,输出是一个电流源和电阻并联,这两者并到运放的正负输入端,如果此时虚短虚断成立,那岂不是电流源没有输出了吗?这是我难以理解的点,这个理解推导过程是怎么得出来的?
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 11:55 , Processed in 0.697717 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
5037
