[文章]【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】用代码和AT命令连接Wifi
阅读量0
1
1. 代码连接wifi
1.1 相关API
(1)WifiErrorCode EnableWifi(void)打开Wi-Fi设备的STA 模式,可以理解为开启设备的Wi-Fi功能,使其可以扫描,并且连接到某个接入点。
(2)WifiErrorCode DisableWifi(void)该函数禁用设备的STA模式。在调用该函数之后,设备不能进行扫描、联网等操作。
(3)int IsWifiActive(void)该函数用于判断Wi-Fi设备的STA模式是否已经打开。
(4)WifiErrorCode AddDeviceConfig(constWifiDeviceConfig*config,int*result)该函数用于增加设备的 Wi-Fi 配置。
(5)WifiErrorCode GetDeviceConfigs(WifiDeviceConfig*result,unsignedint*size)该函数用于获取所有有效的Wi-Fi 配置,结果保存在result 中。size 指定可获取的最大的配置数,为result 的长度。
(6)WifiErrorCode RemoveDevice(int networkId)该函数用于根据net id 删除一个Wi-Fi 配置。
(7)WifiErrorCode Disconnect(void)该函数用于断开Wi-Fi连接。
(8)WifiErrorCode GetLinkedInfo(WifiLinkedInfo*result)该函数用于获取 Wi-Fi 设备客户端当前连接的接入点的信息。
(9)WifiErrorCode RegisterWifiEvent(WifiEvent*event)该函数用于注册Wi-Fi事件的回调函数,可用于开发者在自己开发的应用中注册相应的回调函数,监听Wi-Fi状态的变化,根据不同的状态,做相应的处理。
(10)WifiErrorCode UnRegisterWifiEvent(const WifiEvent*event)该函数用于注销Wi-Fi事件。
(11)WifiErrorCode GetDeviceMacAddress(unsigned char*result)该函数用于获取设置的 MAC 地址。
1.2 具体代码
  1. int ConnectToHotspot(void)
  2. {
  3.     WifiDeviceConfig config = {0};
  4.     // 准备AP的配置参数
  5.     strcpy_s(config.ssid, SSID_LEN, PARAM_HOTSPOT_SSID);
  6.     strcpy_s(config.preSharedKey, PSK_LEN, PARAM_HOTSPOT_PSK);
  7.     config.securityType = PARAM_HOTSPOT_TYPE;
  8.     osDelay(10); /* 延时10ms */
  9.     WifiErrorCode errCode;
  10.     int netId = -1;
  11.     errCode = RegisterWifiEvent(&g_defaultWifiEventListener);
  12.     printf("RegisterWifiEvent: %drn", errCode);
  13.     errCode = EnableWifi();
  14.     printf("EnableWifi: %drn", errCode);
  15.     errCode = AddDeviceConfig(&config, &netId);
  16.     printf("AddDeviceConfig: %drn", errCode);
  17.     g_connected = 0;
  18.     errCode = ConnectTo(netId);
  19.     printf("ConnectTo(%d): %drn", netId, errCode);
  20.     while (!g_connected) { // wait until connect to AP
  21.         osDelay(10); /* 持续10ms去连接AP */
  22.         printf("continue connecting");
  23.     }
  24.     printf("g_connected: %drn", g_connected);
  25.     g_iface = netifapi_netif_find("wlan0");
  26.     if (g_iface) {
  27.         char* hostname = "hispark";
  28.         err_t ret = netifapi_set_hostname(g_iface, hostname, strlen(hostname));
  29.         printf("netifapi_set_hostname: %drn", ret);
  30.         ret = netifapi_dhcp_start(g_iface);
  31.         printf("netifapi_dhcp_start: %drn", ret);
  32.         osDelay(100); // wait DHCP server give me IP 100
  33. #if 1
  34.         ret = netifapi_netif_common(g_iface, dhcp_clients_info_show, NULL);
  35.         printf("netifapi_netif_common: %drn", ret);
  36. #else
  37. #endif
  38.     }
  39.     return netId;
  40. }
复制代码
1.3 实物演示
用串口助手连上去,发现到connect那一步就返回错误了,我在代码里加了尝试连接输出信息,依然还是连不上,需要进一步排查问题原因,如果有大佬能知道下就更好了。
2. AT命令连接wifi
AT命令也可以连接wifi,跟api调用顺序是一样的。
AT+CONN这一步中填的是我的wifi的ssid和密码,所以隐藏掉了,加密方式选择的是WPA2_PSK。
AT+PING这一步后面的是我的PC机器IP地址,可以测试能否能ping通。
  1. AT+RST
  2. AT+STARTSTA
  3. AT+SCAN
  4. AT+SCANRESULT
  5. AT+CONN="360JDCWiFi-701",,2,"XXXXX"
  6. AT+DHCP=wlan0,1
  7. AT+IFCFG
  8. AT+PING=192.168.0.14 //我的PC机器IP地址
  9. AT+DISCONN
复制代码
3. 总结
这次实验有个遗憾就是用代码没能成功连接我的wifi,需要进一步排查问题原因,如果有大佬能指点迷津不吝赐教就好了。
用代码操作灵活性更好,因为可以用RegisterWifiEvent进行设置自定义事件。
回帖
链接复制成功,分享给好友
