在“十四五”规划推动下,AIoT加快与产业融合并逐步落地,AI场景应用落地过程中,IoT终端硬件的智能化需求日益突出,芯片作为AIoT感知层的核心,其感知和数据处理能力的提升决定了终端应用层的智能化程度。 迎来应用需求大爆发的智能机器人与边缘计算领域,随着应用场景不断碎片化和复杂化,智能机器人需要具备更高算力资源的芯片,用于计算分析场景产生的大量数据、用更高的感知能力做数据决策支撑,用更强的AI处理能力保障良好的智能化体验;在边缘计算领域,智能终端设备产生大量的数据,云端处理不但成本高且数据安全隐患大,相比之下,数据处理在边缘端执行能大大减轻网络压力、降低数据泄露风险以及降低延时,因此,智能终端设备需要芯片拥有更强的边缘数据处理能力,以此提升终端设备的智能化水平。 旗舰级SoC RK3588应运而生 产业升级、政策支持以及需求扩大的大背景推动下,国产芯片技术取得长足进步,作为国内领先的AIoT处理器芯片供应商,瑞芯微推出全新一代超高性能的旗舰级芯片RK3588。该芯片搭载四核A76+四核A55的八核CPU和ARM G610MP4 GPU,内置6TOPs算力的NPU;具有高算力、低功耗、超强多媒体、丰富数据接口等特点,是一款高性能、低功耗的AIoT芯片,可为各类应用场景带来更优异的表现。 英码RK3588开发套件 性能大飞跃,极具性价比 英码与瑞芯微强强联合,推出搭载RK3588芯片的SOM3588核心模组和EVM3588开发套件。英码RK3588开发套性能优异,配备了丰富的外围接口、具备友善的开发环境,降低客户研发门槛,缩短产品研发周期,加速硬件终端智能化。 内核够硬,实力够强 英码SOM3588核心模组内置全新一代AIoT芯片RK3588,采用8nm先进Fin-FET制程,内置ARM 4核A76+4核A55 八核CPU,4核ARM G610 GPU,以及自研的6.0T算力AI加速器NPU。充分考虑了性能和功耗的平衡,综合性能有很大提升。 8K视频编解码,图像高清细腻 SOM3588核心模组具备8K多格式视频编码器和解码器,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现32路1080P@30fps解码和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻。 超强感知能力,极致视觉盛宴 SOM3588核心模组采用第三代影像视觉处理技术,引入新一代完全基于硬件的最大4800万像素 ISP,它实现了许多算法加速器, 如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、dehaze、鱼眼校正、伽马校正等,带来震撼的视觉体验。 多路显示能力,多屏异显超酷炫 SOM3588核心模组采用48M图像信号处理器,具有8K显示以及多路4K显示能力,最多支持6路摄像头输入、实现四屏异显,大大提升3D成像质量。 配套开发套件EVM3588 接口资源丰富,高速连接易开发 EVM3588是基于SOM3588核心模组而设计开发的全功能开发板,拥有丰富的外设接口资源,可扩展4G5G、千兆网口、多路视频输入/输出接口,具备多路USB3.0PCIESATA存储接口等,以及预留两路算力卡接口。配备了友好的二次开发环境,进一步降低研发门槛,加速产品落地。 点击此处查阅产品规格书 OS兼容性强,实时性能优秀 EVM3588开发板支持Android 12.0、Ubuntu、Debian11、Buildroot 、ROS1/ROS2等系统,为产品研产提供安全稳定的系统环境。 应用于智能产业机器人领域,SOM3588核心模组具有以下优势: ①支持多种高速接口:USB3.1GMAC可以同时接入多路高速感知传感器如3D视觉摄像头、激光雷达、人脸识别、测温传感器等;可板载WiFi6、4G/5G高速无线连接。②强大的GPU,支持多路显示输出:能同时输出HDMIMIPI等原生接口,无须额外扩展板卡,就能有效满足人机交互,大屏高清显示等多屏异显的需求;③集成NPU处理器:6.0Tops的算力满足机器人AI计算需求。 |
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3240 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
5783 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1533 浏览 0 评论
6561 浏览 1 评论
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI无图像输出
5067 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-23 22:38 , Processed in 0.563525 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
