本项目通过阐述基于esp8266作为处理器(SoC模式开发)接入机智云,借助机智云安卓开源框架设计的APP,实现了灯的控制、门禁的控制、温湿度的读取、有毒气体的检测、人体红外检测等功能。 通过改造机智云开源框架,还实现了一个智能硬件系统支持多种控制方式,如:安卓APP控制、本地按键控制、红外遥控控制、天猫精灵控制,且每一种操作都能和APP同步显示。 本文是第一篇:总体介绍和安卓开发(逻辑控制部分实现) 1.界面演示2.下载机智云安卓开源框架3.创建项目4.修改App图标、名字等信息5.填写App ID与App Secret时APP和机智云云端绑定6.UI界面编写7.思路整理及准备工作8.编写控制代码、调试测试APP一,界面演示进入名为小智的的APP直接跳转到设备界面,处于远程控制状态点击进入综合系统,这是大灯的控制面板,左边是关闭状态,右边是开启状态,其中复位按钮时复位门禁和大灯的 这是门禁开关的面板,开启门禁需要输入密码,此处设置为:"open" 点击绿色按钮进入密码输入界面: 指示门禁打开成功,按下红色按钮关闭门禁 温湿度检测 有毒气体和人体红外检测 2.下载机智云安卓开源框架2.1.下载机智云安卓开源框架:
下载到真机上,如下 开源框架主要目录结构说明A. Libs: 包括 GizWifiSDK 在内的的第三方库目录**assets: 包含 UIConfig.json 配置文件B. GizOpenSource: 组成模块GizOpenSourceModules:组成模块GosApplication.java // SDK 在此启动CommonModule // 公共方法类、资源文件读取类ConfigModule // 设备配置模块,包含 AirLink 及 SoftAPUserModule // 用户模块,包含 用户登录、用户注册、找回密码DeviceModule // 设备模块,包含 设备列表ControlModule // 控制模块,包含 控制示例SettingsModule // 设置模块,包含 设置菜单 及其 包含的子菜单项(关于等)PushModule // 推送模块,包含 百度和极光的推送SDK 集成封装ThirdAccountModule // 第三方登录模块, 包含 第三方登录(QQ、微信等)view // 自定义控件utils // 工具类wxapi // 微信集成包zxing // 扫描二维码 3.创建项目在机智云创建一个账号,然后进入开发者中心创建一个项目,如下: 数据点如下: 点击应用配置,选择安卓开发: 4.修改App图标、名字等信息 使用Android studio打开机智云的安卓开源框架 现在先修改一些简单的东西: 4.1.修改软件图标如下所示的图片 把这张图片放进工程的APP/res/drawable目录下,以便待会应用 进入 4.2.修改APP名字为:小智 4.3.修改APP默认启动进入的Activity,直接进入设备控制界面 把上面红框额备份剪切到GosDeviceControlActivity下面,启动之后直接到这个Activity 注意还需要在:GosDeviceListActivity的Oncreate设置一下主题: 默认标题栏是灰色的,修改自己想要的颜色,把鼠标放在AppTheme按住CRTL + 鼠标左键,跳转到 跳转到这里: 修改后: 4.4.修改进入App默认弹出的图片,此处默认为机智云的,现在我们换成自己的图片 修改成如下的图片: 把这个照片复制到,如下的目录下:drawable目录下 按如下的步骤修改: 修改成我们想要的图片: 基本信息修改完成后可以下载到真机下看一下这个App的变化: 5.填写App ID与App Secret时APP和机智云云端绑定 App ID与App Secret含义与作用 App ID:应用标识码,当开发者需要为一款智能产品开发应用(包括iOS、Android、Web应用等)时,在机智云开发者中创建应用的时候,后台会自动生成一个AppID,并与此设备进行关联。应用开发时需要填入此AppID。在APP注册的所有用户绑定在该Appid下。 App Secret:App ID的验证密钥。 如下图所示,为APPID在开发APP过程中的作用。 1.进入机智云开发者中心,打开开发的项目,找到如下的信息 2.打开Android sturio的APP->src-assets下的UIconfig.json文件填写数据如下: 此文件详细说明:http://docs.gizwits.com/zh-cn/Ap ... 8D%A2%E8%82%A4.html 备注:在这个文件同样可以修改自定义的皮肤: 定义如下: buttonColor:按钮颜色 buttonTextColor:按钮文字颜色 navigationBarColor:导航栏颜色 navigationBarTextColor:导航栏文字颜色 configProgressViewColor:配置中界面 progress view 颜色 先修改肤色为: 则对应的代码为: 注意:这里的颜色值,字幕需要大写 6.UI界面编写 因为这部分内容比较多,所以直接放在另一篇博客了:UI界面编写 界面如下: 7.思路整理及准备工作 各种控件的使用跳转链接:
在进行控制代码编写之前先理清楚一下思路: 7.1. 我们写的控制代码如何和ESP8266芯片联系起来? 在第5步的时候绑定了App和云端,机智云开源框架的SDK有一个回调接口。 SDK回调接口说明: APP端接收到MCU上报数据的回调接口:didReceiveData,判断result为GizWifiErrorCode.GIZ_SDK_SUCCESS,则接收到的数据可能为普通数据点或者扩展数据点。 那么我们只需要在工程中调用这个回调接口函数,就可以在机智云服务器获取我们工程相应的数据点。 同理,机智云也提供了一个GizWifiDevice这个类,让我们能去控制云端数据点的数据,通过这个类的write()方法就可以控制。 如果当我们写好了ESP8266的代码,并它烧录进开发版,进行联网和云端进行连接,ESP开发版就会根据云端的数据去控制开发版(当然这部分代码还是得我们自己来写,机智云只是提供了数据控制点) 7.2.在工程中建立控制数据点的名称我们控制一个设备也是通过判断哪一个数据点来进行控制的,因此我们设置的数据点的名称需要和工程数据点的名称对应: 看一下工程的数据点的标识名: 7.3.在工程中建立保存数据的变量既然我们能从云端获取这些数据,那我们就需要把这些数据保存起来,并存储在本地变量中 。 7.4.建立一个ConcurrentHashMap的全局变量用于存储下发的指令: 例子: 比如需要使Red_OnOff 这个数据点变成1,那么只需要做如下操作: //**两个按钮变量,分别是复位和检测复位private Button btn_Reset;private Button btn_reset_det; //**TextView主要是显示一些状态private TextView tv_RED; //显示大厅灯状态的变量private TextView tv_GREEN; //显示食厅灯状态的变量private TextView tv_BLUE; //显示卧室灯状态的变量private TextView tv_indicate;//显示门禁状态的变量private TextView tv_racall; //温度显示private TextView tv_hum; //湿度显示private TextView tv_body; //人体红外检测private TextView tv_gas; //有毒气体检测private TextView tv_dettimes; //人体红外感应次数 private CheckBox cb_01; //大厅灯开关的CheckBOxprivate CheckBox cb_02; //食厅灯开关的CheckBOxprivate CheckBox cb_03; //卧室灯开关的CheckBOx private ImageButton iv_door_open; //门禁开的IamgeButtonprivate ImageButton iv_door_close;//门禁关的IamgeButton//记录人体红外检测的次数private static int detcton_times=0; 7.6.在initView方法中获取所有控件对象8.编写控制代码 那就顺着UI界面从上到下编写吧。 8.1.编写复位按钮的代码:打开GosDeviceControlActivity.java这个类,在initView中为btn_Reset对应的按钮绑定** 8.2编写红外检测复位按钮的点击事件 8.3.编写大灯面板的点击事件(CheckBox) 也就是所如果选中第一个CheckBox让Red_OnOff数据点变为高电平,否则变为低电平。 选中第二CheckBox让Green_OnOff数据点变为高电平,否则变为低电平。 选中第三个CheckBox让Blue_OnOff数据点变为高电平,否则变为低电平。 代码如下,这部分代码同样写在initView中: map=new ConcurrentHashMap<>();map.put(RED_OnOff,false); device.write(map,0); tv_RED.setText("大厅灯开关:关"); } } }); cb_02.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Overridepublic void onClick(View view) {if(cb_02.isChecked()) {map=new ConcurrentHashMap<>();map.put(GREEN_OnOff,true); device.write(map,0); tv_GREEN.setText("食厅灯开关:开"); }else {map=new ConcurrentHashMap<>();map.put(GREEN_OnOff,false); device.write(map,0); tv_GREEN.setText("食厅灯开关:关"); } } }); cb_03.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Overridepublic void onClick(View view) {if(cb_03.isChecked()){//开蓝灯指令map=new ConcurrentHashMap<>();map.put(BLUE_OnOff,true); device.write(map,0); tv_BLUE.setText("卧室灯开关:开"); }else {map=new ConcurrentHashMap<>();map.put(BLUE_OnOff,false); device.write(map,0); tv_BLUE.setText("卧室灯开关:关"); } } }) 8.4.编写门禁开关面板 这部分相对于前面来说是比较复杂的,因为当点击了绿色按钮开门的时候是需要输入密码的,在这里的操作是使用Intent跳转到另一个Activity,同时使用Intent传输数据,如果在另一个Activity输入正确的密码,那么就会回到原来这个Activity,并打开门禁,否则打开门禁,关闭门禁这个按钮相对简单一点,就直接是发送一个关闭的命令而已。 所以当我们在门禁开关点击了绿色按钮就会跳转到LockActivity 也就是如下这个界面: 那么现在去LockActivity.java这个类去写相关的控制函数了 8.5.LockActivity相关代码 和上面一样,这个控件有一个EditView,两个按钮:确定,取消,还需要使用一个变量来保存密码,默认为"abc" 同样在initView获取控件对象: 调用EidtView的addTextChangedListener方法来读取我们输入EditView输入的数据: 接下来就是编写确认按钮(sure_button)和取消按钮(cancle_button)的代码了。 思路:当在EditView输入密码时,框内的内容会实时保存在mpassward这个变量中,当按下确认按钮,就去判断这个mpassward这个变量中是否保存有“open”这个字符串,如果有的话就返回上一级,并返回正确的结果,如果输入密码为空提示输入正确的密码,输入密码错误提示错误;按下取消按钮直接返回上一级,并返回失败! 在主线程中更新UI,代码如下: 最后在initDevide()方法中,设置回调的** 至此,所有的逻辑控制代码已经编写完成。 8.8.调试测试步骤: 1.进入机智云官网,打开你的项目,打开虚拟设备 2.点击二维码 3.使用APP扫描 4.扫描后进入 5.使用APP控制看调试结果 经过验证,我们所写的控制代码已经能完成我们的需求了,既能控制工程云端的数据点,又能把工程云端的数据点推送到APP上。 |
非常详细资料,。。。。。。。。。。。。
233 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
324 浏览 0 评论
566 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1558 浏览 1 评论
1347 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-13 11:27 , Processed in 0.661629 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
