最接近的标准值是680nf。
构建笔记
现在你知道了所有的内部工作原理,你所要做的就是仔细阅读接下来的几行,下载下面的文件,购买所需的
元件,蚀刻 PCB,然后开始组装。
低通滤波器
对于低通滤波器,你可以使用一个680nf 的电容器尽可能接近计算值,但你也可以使用一个1μf 的电容器没有任何麻烦(我设计的 PCB,这样你可以使用两个电容器并行混合和匹配)。
这些电容器必须是聚丙烯或聚酯材料的ーー一般来说,使用带有音频信号的陶瓷电容器并不是一个好主意。而且你需要确保你用来过滤的电容器是额定的高电压,至少100vac (更多不会伤害)。其余的电容器在设计中也需要有一个大致的额定电压。
我设计这个放大器的输出功率约100-150w。你应该使用带有 ± 30V 导轨的双极电源。你可以比这个更高,但是对于 ± 40V 的电压,你需要确保你把电阻 r4和 r5的值改为2k2。
这是不必要的,但强烈建议您使用的 BD241C 散热器,因为它变得相当热。
场效应晶体管
至于功率 mosfet,我建议使用 IRF540N 或 IRFB41N15D。这些 mosfet 具有更快的开关和更低的功耗 RDS (on)的低栅电荷。您还需要确保 MOSFET 具有足够的最大 VDS (漏源极电压)额定值。你可以使用 IRF640N,但是 RDS (打开)明显更高,导致效率更低的放大器。下面是一个比较这三种 mosfet 的表格:
MOSFET | Max VDS (V) | ID (A) | Qg (nC) Qg | RDS(on) (Ω) |
IRFB41N15D | 150 | 41 | 72 | 0.045 |
IRF540N | 100 | 33 | 71 | 0.044 |
IRF640N | 200 | 18 | 67 | 0.15 |
电感器
现在是电感器。你可以买一个已经做好的,但我建议你自己上发条ーー这毕竟是一个 DIY 项目。
买一个 t106-2环形。它需要铁粉,铁氧体可以工作,但它将需要一个间隙,否则它将饱和。使用该环形线圈,可绕制直径0.8-1毫米(AWG20-18)铜漆包线40圈。就是这样。如果它不完美也不要担心ーー只要把它绑紧就行了。
电阻器
最后,所有的电阻器,除非注明(R4,R5) ,是1/4W。
测试
当我设计 PCB 的时候,我使它非常容易测试。输入信号有自己的连接器,并且有两个铲形接地端子: 一个用于电源,一个用于扬声器。
为了消除嗡嗡声噪音(50/60赫兹,从主频率) ,我使用了星地配置; 这意味着连接所有接地(放大器地面,信号地面,扬声器地面)在同一点,最好是在电源 PCB,在整流电路之后。
完整的材料清单可以在下面的文件中找到,在那里你也可以找到 PCB 文件的 PDF 格式和 KiCAD 文件。
Goodies.zip
最后的想法
我希望这篇文章中的信息足以让你构建自己的音频功率放大器。我希望它也能让你对建立自己的放大器感到兴奋。
在这个项目中有许多事情可以改进。你有所有必要的信息和文件,但是你不需要严格遵守它们。
你可以使用 SMD 元件,通过使用互补输出来改进比较器电路,或者用 IR2011S 代替 IR2110。只要打开电烙铁,蚀刻你的 PCB,然后开始工作。如果第一次尝试不成功也没关系。
这完全是反复试验和犯错。当你最终听到那清脆的声音来自你的扬声器,这一切都是值得的。
如果你的构建有任何问题,请在这里发表评论或在
论坛上发表尽可能多的信息。我们会解决的。
【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班
45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院
https://t.elecfans.com/topic/449.html
纪客老白新上好课:
45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!!
【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块
开发板(成品)】
录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群)
1.通用元器件基础系列 ¥399
2.元器件选型 ¥399
3.驱动电路设计大全 ¥399
4.防护电路 ¥299
5.硬件焊接调试 ¥499
6.电源系统分析 ¥599
限时优惠价¥1999
