发 帖
采用NE555的定时器(二)
[复制链接]
工程师
发表于 2008-7-17 21:33:11   5261 查看 1 回复 只看该作者 倒序浏览
采用NE555的定时器(二)
       本例介绍一个实用的电子定时器电路,定时时间可在1h内连续可调。
工作原理
采用NE555的定时器(二)电路原理图如图所示。
           图中,NE555时基集成电路接成典型的单稳态电路,平时电路处于稳
定态,3脚输出低电平,继电器K不动作,其常开触点K1打开,插座XS对外不
送电。若按一下按钮SB,2脚受低电平触发,NE555时基集成电路置位,电路进
人暂稳态,3脚输出高电平,K得电吸合,触点K1闭合,XS对外送电,故可使
插在XS里的电器通电工作,同时VL发光指示。此时NE555时基集成电路内部
放电管截止,7脚悬空,所以C1可通过BP与B2充电,使阑值端6脚电位开始
上升,当升至2 VDD /3,时,暂稳态结束,NE555时基集成电路复位,3脚跳变为
低电平,VL熄灭,K失电释放,K1断开,使插在XS里的电器停止工作。与此
同时,7脚被内部放电管对地短接,故C1储存电荷通过NE555时基集成电路7,
1脚放电,为下次定时作准备。
    调节RP的电阻值可改变C1的充电时间,故可调节电路定时时间的长短。
定时时间T可由公式T=1.1(RRp+R2)C1估算,采用图所示数据,定时时
间可在1h内连续可调。可根据具体情况增大或减小电阻值或电容值的数值,以
获得所需的定时范围。需要说明的是,由于电解电容器的容量误差一般以正误差
居多,再加上其漏电流的影响,所以实际定时时间一般要比计算值大,如用于精
确定时,定时电容最好采用担电解电容器。
    本机电源由电容器C4降压、二极管VD2整流、VS稳压和C3滤波供给,可
一输出稳定的直流12V工作电压。
     元器件选择
    IC选用NE555时基集成电路。
    VD1选用1N4148型开关二极管;VD2选用1N4007型硅整流二极管;VS选
用1W、12V的硅稳压二极管;VL选用Φ5mm发光二极管。
    C4选用耐压值为400V的涤纶电容器或CBB电容器。
    K选用JZC-22F型12V直流小型***率继电器,其触点容量可高达5A.
    其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号及参数进行选用。
相关型号:BU1417AK KSP2907A HSMS-2828-TR1 LTC3405AES6TR MIC2179YSM  http://www.ic37.cn/BU1417AK_ic.htm http://www.ic37.cn/KSP2907A_ic.htm http://www.ic37.cn/HSMS-2828-TR1_ic.htm http://www.ic37.cn/LTC3405AES6TR_ic.htm http://www.ic37.cn/MIC2179YSM_ic.htm
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复
举报
高级模式
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /9 下一条
