[文章]OpenHarmony轻量系统开发【10】编写自己的软件包
阅读量0
摘要:本文简单介绍Hi3861WiFi操作,怎么连接到热点,查看IP,ping服务器等
适合群体:适用于润和Hi3861开发板
文中所有代码仓库:https://gitee.com/qidiyun/hihope-3861-smart-home-kit
10.1 添加第一个a_myparty软件包打开鸿蒙系统的源码,可以看到有这么一个文件夹:third_party。里面存放的是第三方的代码。
点开我们可以看到有很多第三方代码:
后续我们如果需要往系统中添加、移植任何开源代码,都可以添加到这个文件夹中。接下来,教大家如何添加一个自己的软件包,名字为a_myparty。
1. 新建一个文件夹a_myparty
2. 往文件中放置软件包源码
这里我放在的是 myparty.c和myparty.h文件
3. 新建BUILD.gn文件
整个代码目录如下:
4. myparty.c文件内容如下:
其实,我这个只是为了演示的,所以里面代码没什么作用
  1. #include <stdio.h>
  2. void myparty_test(void)
  3. {
  4.     printf("first myparty rn");
  5. }
复制代码
5. BUILD.gn文件内容如下:
BUILD.gn文件主要是描述了软件包的相关信息,包括编译哪些源文件,头文件路径、编译方式(目前Hi3861 只支持静态加载)
  1. import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
  2. import("//build/lite/ndk/ndk.gni")
  3. #这里是配置头文件路径
  4. config("a_myparty_config") {
  5.     include_dirs = [
  6.         ".",
  7.     ]
  8. }
  9. #这里是配置要编译哪些源码
  10. a_myparty_sources = [
  11.     "myparty.c",
  12. ]
  13. #这里是静态链接,类似于Linux系统的 .a文件
  14. lite_library("a_myparty_static") {
  15.     target_type = "static_library"
  16.     sources = a_myparty_sources
  17.     public_configs = [ ":a_myparty_config" ]
  18. }
  19. #这里是动态加载,类似于Linux系统的 .so文件
  20. lite_library("a_myparty_shared") {
  21.     target_type = "shared_library"
  22.     sources = a_myparty_sources
  23.     public_configs = [ ":a_myparty_config" ]
  24. }
  25. #这里是入口,选择是静态还是动态
  26. ndk_lib("a_myparty_ndk") {
  27.     if (kernel_type != "liteos_m") {
  28.         lib_extension = ".so"
  29.         deps = [
  30.             ":a_myparty_shared"
  31.         ]
  32.     } else {
  33.         deps = [
  34.             ":a_myparty_static"
  35.         ]
  36.     }
  37.     head_files = [
  38.         "//third_party/a_myparty"
  39.     ]
  40. }
复制代码
到了这里我们基本上就写完了。
最后我们要让这个第3放软件包编译到我们固件中。
10.2 如何使用a_myparty软件包我们在app里面新建一个 myparty_demo的文件夹,目录如下:
其中BUILD.gn内容如下:
  1. static_library("myparty_demo") {
  2.     sources = [
  3.         "myparty_demo.c"
  4.     ]
  5. #注意需要把a_myparty的头文件路径加进来
  6.     include_dirs = [
  7.         "//utils/native/lite/include",
  8.         "//third_party/a_myparty",
  9.     ]
  10. #表示需要a_myparty 软件包
  11.     deps = [
  12.         "//third_party/a_myparty:a_myparty_static",
  13.     ]
  14. }
复制代码
myparty_demo.c里面内容如下
  2. #include "ohos_init.h"
  3. #include "ohos_types.h"
  4. #include "myparty.h"
  5. void myparty_demo(void)
  6. {
  7.     myparty_test();
  8.     printf("___________>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [DEMO] Hello world.n");
  9. }
  10. SYS_RUN(myparty_demo);
复制代码
编译烧录后可以看到myparty_test的打印信息:
回帖
链接复制成功,分享给好友
