ESD 问答经典讲解 1、问:为什么有些ESD 地线有阻抗而有些没有呢? 答:ESD 地线的目的是将一导电面连接到与电源地等电位的地方,“硬地”是用不具有附加 电阻的地线直接连接到地的;电源地与公共点接点之间的电阻基本为0Ω。“软地”是具有 内部串联电阻的地线,典型值为1M,这样设计的目的是限制当操作者暴露在110V 和最大250V 的环境中时可能产生的伤害电流。ESD 联合会ANEOS/ESD S6.1—1991 建议用“硬地”方式 使ESD 台面或者地板垫子接地。 2、问:我常穿一只防静电鞋,但常被告之两脚都要穿,为什么? 答:防静电鞋仅在穿戴正确并且要与导电地板或消耗地连在一起时才起作用。行走是摩擦生 电的一个极好的例子。若你正确使用防静电鞋,且与ESD 地板紧密连接,那么你身上的电荷 泄入到地。因此,你与地之间构成的网络在电压上是相同的,但你一抬起穿有防静电鞋的脚, 你就会再次充电,要么从你的衣服感应,要么因为摩擦和抬脚而产生摩擦电。若你穿有两只 防静电鞋,你就会进一步大大减小比几伏电压高得多的净电荷的机会(典型值为2KV—5KV), 因为你处于接地状态时间延长了,所以建议在靠近运动物体时,务必穿一双防静电鞋。 3、问:需要在机器与地间连接1M 电阻吗? 答:不需要。参照生产厂商在机器或设备方面接地的要求可知,1M 电阻是用于保护人体的, 参考以下的问题。旁注:将所有靠近ESD 敏感工作站的孤立导体接地都是有好处的。可使意 外的电场或电荷积累减至最小。 4、问:1M 电阻在半导体装配过程中的作用是什么? 答:假设1:我们正谈论ESD 控制问题;假设2:人体与半导体及带有半导体的器件接触 , 在防静电腕、防静电鞋、拉链、地线等地方均可发现1M 串联电阻,其作用是限制可通过人 体的电流量,保护人体安全。1M 电阻的主要限定要求是:在250V 交流有效值时,电流被限 制到250 微安,正好是大多数人的感知水平(神经系统发生反射的临界值)。电流在体表及 体内物理感知的不同取决于人体大小、重量、水份、皮肤条件等。 5、问:内部含有电路板的装运箱是否需盖上盖子?这些装运箱是如何工作的? 答:一般需要盖上盖子,正确安装在装运箱上的盖子能对其内的电路板提供足够强的屏蔽, 这些装运箱不仅能提供通常用途下的机械完整性,而且也能为内部提供ESD 安全性。若拿掉 盖子,任何杂散电场都可以引起电路板上众多独立导体的充电,这些诱生电荷是ESD 的产生 源。杂散电场的潜在源是很多的:人、衣物,未接地二轮车、显示器、家具、分隔间、任一 非接地导体、任一绝缘体、电磁干扰等。在敞开的ESD 装运箱中的电路板,在用接地车运输 时会经过(或暴露到)几个带电源(电场),也会使内部设备发生问题。 6、问:若脚垫和防静电腕连到一起,它们需连到大地吗? 答:不,只是所处理的设备应拔去插头且电气连接到ESD 地,只要导电部分(体表皮肤、ESD 脚垫、设备机壳、操作部件等)是等势的,ESD(泄放电荷)就不会发生,大地很适合作基 准电压,如果你确认所有导电部分都连到地,那么就保证了这些导电部分均处于相同的电位, 一旦两导体间存在电势差,就会导致电荷泄放产生ESD。 https://www.elecfans.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子技术论坛 7、问;环境空气的相对温度是如何影响ESD 的? 答:相对湿度(RH)对表面积累电荷的性能产生直接影响。相对湿度越高,零部件储存电荷 的时间就越短,表面电荷减小(因为相对湿度增加)的方式可通过复合或传导,当相对湿度 增加,空气的电导率也随之增加。但即使是在100%相对湿度时,电荷泄放速率的增加也不 能取代适当的ESD 控制操作规程。 8、问:相对温度的百分比是需控制在某一特定值?若是,如何才能决定这一数值呢? 答:在空气逐渐干燥时(相对温度的百分比减小),产生静电的能力变化是确定且明显的。 在相对湿度10%(很干燥的空气)时,在地毯上行走时,就能产生35kV 的电荷,但在相对 湿度55%时将锐减至7.5kV。工作环境的相对湿度的最佳范围在25%—50%。一些清洁场所一 般要求相对湿度在50%,由于存在对腐蚀和湿度的影响较敏感的器件,其他环境需要较低的 相对湿度。在最佳湿度范围检验设备及ESD 抑制产品,有些ESD 抑制产品是与湿度有关的。 9、问:强磁场(比如磁铁)会引起ESD 吗?磁场与ESD 间有一些什么联系吗? 答:只要磁场源和物体都是静止的,就不会由于强磁场而产生ESD。磁场波动或物体移过磁 力线,则将感应出电流(假如物体是导电的)。完全暴露在脉动磁场中的孤立导体,将积累 足够的电荷而引起ESD 问题,磁场也可从电磁噪声(EMI)产生,如果没有正确地屏蔽,那 么就将会在孤立的导体上感应电流(电荷),有些EMI 源是PC、ESD、变压器、荧光灯等, 在一般工作环境中,这些很可能是不太重要的骚扰源。 10、问:我们的电子装配车间有ESD 导电地板,使用ESD 专用接地鞋带,要求每个操作人 员都要穿钢趾安全鞋。若不穿ESD 专用接地鞋带,则不能通过接地鞋带检测器。我们的ESD 专用接地鞋带用的是#2048 型号的塑料,用某种材质做成的鞋,具有106—108 的阻抗,能 减少静电,我应该买一台新的测试器或新鞋或其他什么东西吗? 答:首先,确保你的测试器最近已经校准,若没有则需校准。测试鞋的标准与接地鞋带不同, 标准ESD S9.1—1995,对109 以下的阻抗使用100V 阻抗仪,大多数接地***器使用 6—12V 的开路电压,远低于对鞋采用的100V 电压。如鞋本身材料在高压下导电,那么要么 买一台更高电压的测试器,要么重新考虑静电泄放控制中的重要因素。一些脚部接地(脚跟 带)测试器是在出厂时被校准在750k—100M,其他仅有10M 的,一些新的测试仪,提供大 约20—22V 开路电压,或许也有一定效果,另外,有一些ESD 鞋,用于检测脚部接地测试器, 因为它们在较低电压(在消耗区间里)时,能非常容易地导电。 11、问:测试防静电腕时有没有最低要求,而且最低或更合理的要求是什么? 答:在测试防静电腕时没有预先规定的最低要求,但一个非常好的经验是:在你每次戴上防 静电腕或开始另一件工作时都对它进行测试,测试频度取决于你全力保护的ESD 敏感设备, 如果该设备相当昂贵并由一位操作者控制,经常的监视器是必要的,但如果该设备不是特别 敏感且相对价格较低,那么定期的测试就足够了,在测试防静电腕时有几件你应查看的事情: 确信防静电腕与手腕密切接触;导电纤维或金属/导电物质紧贴着皮肤;金属扣环上的按扣 很合适,线圈端的揿钮接头应很好地扎紧,香蕉插头弹簧弹性好,与香蕉插头塞孔接触紧密, 其他应查看的事情是:线圈中的间歇中断(通常在末端),脏物、油和熔接在带子里面的外 壳(这将降低带子的导电性能),对线圈中金属扣环上的按扣施1—5 磅的张力是安全的。
ESD, no good。。。。。。。。。。。。。。。
