电子发烧友论坛|
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 EMC是什么? EMC即电磁兼容,是产品在使用过程中与其他相容的一种能力.包含EMS和EMI.EMS是产品感应电磁的能力,即电磁敏感度,产品的敏感度越低, 表示产品的抗干扰能力弱.用敏感电压或敏感电流来描述.比如;ESD 2级标准规定接触电压为4KV;EMI即产品对其他周边产品的干扰能力.俗话称"骚扰".比如:RE(辐射干扰); EMS与EMI关系密切吗?一般情况下,产品的EMS能力强,那么其EMI能力会弱.解决EMS问题同时也很大程度会减少EMI问题. EMC问题的机理是什么? 当我们碰到问题时,总不由自主想到问题的实质是什么?其根本原因是什么? EMC问题究其根源来无外乎:共模耦合、差模耦合。也许大家会感到惊讶!!请听以下解释。!
共模、差模是什么? 也许大家对共模电感、差模电感熟悉(不熟悉者可上网搜索相关文章)。对,道理就是这样,共模产生于信号线与大地形成回路之间。差模是信号线与信号地或信号线与信号线形成的回路之间。由此衍生出很多名词,如共模干扰、差模干扰;共模辐射、差模辐射;共模电压/电流、差模电压/电流等等。同时,共模和差模是可以互换的。 为什么EMC与共模/差模相关呢? 举个电子发烧友网(技术宅拯救世界)上的例子,如ESD测试时,静电q1an9一端必须接大地的,ESD信号通过接触或非接触空气放电加在产品的接口、面板的上。ESD信号的实质就是共模干扰输入。(即信号与大地之间的回路)还有EFT/B群脉冲干扰测试,脉冲群干扰信号通过耦合夹(该耦合夹一端必须与大地相连)加在产品的电源线或信号线上。其实质也是共模干扰。 与EMC相关的几个基本概念 先举几个个例子: 1、一个产品带LED显示,在考虑EMC设计(主要是ESD)时,我们常常会在LED上并连一个102贴片陶瓷电容。为什么? 2、在高速电路设计中,我们常常尽量减少印制线长度或尽量少走过孔(比如数据线上不允许超过4个);为什么? 3、在IC的供电电路上,我们常常会通过串一个电感再并上一个小电容才给IC供电,为什么? 4、在PCB布线高速信号时,我们常常被告戒信号线与信号线间距要宽,信号线要粗而短,有著名的3W原则,为什么? 以上问题实际上关联了: 1、共模/差模概念 上面粗略地做了说明 2、阻抗概念(电阻、电容、电感) 阻抗是电阻和电抗之和。电阻:是阻碍直流电的能力。电抗是阻碍交流电的能力。(这是个人理解的) 电阻:R=U/I;此公式仅在低频时有效。但在高频时,因电阻制造工艺和结构原因,存在分布电容、分布电感。 电容容抗:XC=1/(2 ***fC);实际电容在高频时,是电阻、电容、电感的集合体。 电感感抗:XL=2 ***fL;实际电感在高频十,是电阻、电容、电感的集合体。 3、天线概念 在高频信号时,印制线或线缆的长度大于1/4 λ时,就会产生天线效应。 印制线或线缆就成了接收和发射信号的天线。 |
18 个讨论
能详细点吗,谢谢。
EMI 让我很困扰啊 一个buge解了4个月。
5223个成员聚集在这个小组
7609 浏览 1 评论
4349 浏览 2 评论
11229 浏览 1 评论
4594 浏览 4 评论
4170 浏览 0 评论
1320浏览 0评论
2509浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-3 01:43 , Processed in 2.804879 second(s), Total 85, Slave 72 queries .
1015
