问题: 某客户使用 STM32F4 的 OTG 库做 USB 主机控制 Wifi 网卡。使用 BULK 传输类型时,从数据读取数据时,如果设备返回需要把设备返回的 NAK 状态告知上层应用,该如何修改 OTG 库。 调研:先来看看 OTG 库当前对BULK 类型传输,IN 和 和 OUT 方向上的NAK的处理方式: 一旦重新使能该通道,主机硬件又自动发送 IN 令牌来企图从设备获取数据,直到设备准备好数据后,不再回复 NAK 握手,而是回复主机要获取的数据,然后主机硬件回复 ACK 来结束本次 transfer。 BULK IN 通道对 NAK 的处理和 CTRL IN 通道对 NAK 的处理,在 ISR 中是一样的;但是在驱动库里, 对 CTRL IN 有超时限制,而对 BULK IN 没有。就是说对于常用来做枚举传输的 CTRL 传输,当启动从设备获取信息,但是久久未得的情况下,会走到 timeout 的处理分支。从代码里我们可以看到 但是 BULK IN 通道对 NAK 的接收没有超时控制,因为 BULK 传输本身的性质就是不保证带宽的,即如果主机上有很多其他优先级更高的周期类型的传输(同步 ISO 传输和中断 INT 传输),则在 BULK传输有可能无限延迟。 CTRL IN 对 NAK 有超时处理,那么 CTRL OUT 对 NAK 是如何处理的呢? 从代码里可以看到 CTRL OUT 收到 NAK 后会把该状态上传 APP,如图 然后在库代码处理控制传输时,如果检测到这个状态,就会重新发送 OUT 令牌和数据包,如图 因此,当 CTRL IN 收到 NAK 后,如果想把状态上传给 App,则可以模仿 CTRL OUT 对 NAK 的处理。 首先, ISR 中的处理可以模仿 CTRL OUT,在 BULK 传输的处理中,对每次发送 IN 令牌的地方 (USBH_BulkReceiveData)查询传输状态,如果 URB_NOTREADY 就由 App 来决定如何处理。 处理: 基于 U 盘读写的例程,在每次 USBH_BulkReceiveData 之后检查状态,如果是 URB_NOTREADY 就重新发送 IN 令牌。于是全项目搜索 USBH_BulkReceiveData,有三个地方,且都在USBH_HandleBOTXfer()中调用,即在 BOT 传输中若干次读数据阶段(多次数据包整数长度读取和最后一次的尾巴数据读取)和 CSW 阶段的读取,如图: 需要对每次 BULK IN 传输后检测状态,如果收到 NAK 则重新发起刚才的那次 BULK IN 传输,如图: 经过以上修改,以 FS 和 HS 都能对 U 盘正确读取。 |
学习了学习了,感谢楼主
875 浏览 2 评论
730 浏览 5 评论
888 浏览 0 评论
1566 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2452 浏览 1 评论
3749 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 13:29 , Processed in 0.542848 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
