AVR单片机最常用的是5V与3.3V两种电压。本线路以开关切换两种电压,并且以双色二极管指示(5V时为绿灯,3.3V时为红灯)。 二极管D1防止用户插错电源极性。D2可以允许用户将电压倒灌入此电路内,不会损坏1117-ADJ。 1117-ADJ的特性为1脚会有50uA的电流输出,1-2脚会有1.25V电压。利用这个特点,可以计算出输出电压: 当SW开关打向左边时,R6上的电流为 1.25/0.33 = 3.78ma 。R8上的电流为1117-ADJ 1脚电流加上R6上的电流,即0.05+3.78=3.83ma. 可以计算得R8上的电压为3.84V。 于是得出VCC=1.25+3.83=5.08V。误差在2%以内。 当SW开关打向右边时,R6上的电流为 1.25/0.62 = 2.02ma 。R8上的电流为1117-ADJ 1脚电流加上R6上的电流,即0.05+2.02=2.07ma. 可以计算得R8上的电压为2.07V。 于是得出VCC=1.25+2.07=3.32V。误差在1%以内。 使用1%精度的电阻,可以控制整个输出电压误差在3%以内。 重要说明:实际应用时,视乎使用1117-ADJ的品牌,输入电压可以低至7伏甚至更低。(也可以同时使用低压降的二极管代替1N4007)。 |
7 个讨论
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AVR Atmega16 Bootloader程序与上位机LabView程序
5053 浏览 6 评论
#include <ioavr.h>这个头文件我应该下什么编译器
7705 浏览 0 评论
2979 浏览 2 评论
3070 浏览 1 评论
9976 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 02:13 , Processed in 0.804446 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
