[文章]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】初遇鸿蒙系统——4.开发板挂载NFS服务
阅读量0
前言
更新系列:Hi3516DV300开发板——0.开箱啦
Hi3516DV300开发板——1.环境搭建
Hi3516DV300开发板——2.uboot、kernel、fs文件系统烧写
Hi3516DV300开发板——3.烧录过程问题、uboot相关设置及移植前准备
安装nfs服务
  1. sudo apt-get update
复制代码
启动nfs服务
  1. sudo systemctl start nfs-kernel-server.service
复制代码
创建一个共享文件夹
  1. mkdir nfs_file && cd nfs_file && pwd
复制代码
下一步写入的时候把`xxx`改为自己的虚拟机用户名即可。
设置导出目录
  1. sudo vim /etc/exports
复制代码
在这个里面最后一行添加如下内容后保存:
  1. # /home/xxx/nfs_file  导出的目录,把xxx换为自己的用户名
  2. # * 可挂载的ip *代表不做限制
  3. # rw 代表可读可写
  4. # sync 代表文件同步
  5. # no_subtree_check 禁用安全验证
  6. # no_root_squash  允许任何客户端系统的root用户修改root拥有的文件
  7. /home/xxx/nfs_file *(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)
复制代码
重启NFS服务
  1. sudo systemctl restart nfs-kernel-server.service
复制代码
NFS服务器配置(开发板)
  1. <blockquote># 新建一个文件夹用于挂载NFS文件
复制代码
出现如上图,即为挂载完成!!!
测试
回帖
链接复制成功,分享给好友
