[文章]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】使用DevEco Studio开发hello world hap在Hi3516上运行
阅读量0
1、下载和安装DevEco Studio
下载地址:https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download
该工具文档:https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/tools_overview-0000001053582387
我使用的版本为 2.0.10.201
2、启动并创建Project
点击左侧Create HarmonyOS Project,选择Smart Vision,选择Empty Feature Ability模板,如下图所示:
输入工程名称以及选择工程位置,如下图所示:
3、修改config.json
打开src/main/resources/config.json文件,在abilities中添加 "visible": true,如下图所示:
4、根据需要对index目录中的index.css、index.html和index.js进行修改
我这里保持默认配置,显示一个hello world
5、编译debug版本的hap
点击“Build”-->"Build APP(s)/Hap(s)" --> "Build Debug Hap(s)" 注意:这里一定要选择Debug版本的,否则会受到签名等问题影响
6、拷贝hap、bm、aa工具到SD卡中或通过ftp服务器的方式直接下载
这里我采用第一种方式:
首先,右键左侧“build”目录,选择“Show in Explorer”即可在window文件夹中显示该目录,在以下路径中可以找到刚刚编译的hap:buildoutputshapdebugsmartVision
将其拷贝至SD卡中。
打开之前编译镜像生成的out目录,在以下路径可以找bm、aa安装和调试hap的工具(注意:这里的aa和bm工具必须是与您编译和运行的镜像配套的,也就是编译镜像生成的):out/ipcamera_hi3516dv300/dev_tools,将其拷贝到SD卡中。
7、安装Hap
将SD卡插入Hi3516的卡槽中,并重启开发板,发现根目录中出现名为sdcard的目录,如下图所示:
使用cd sdcard指令进入该目录,可以看到如下文件:
使用如下指令即可完成hap安装 ./bm finstall -p hap包名称,例如我的是:./bm finstall -p entry-debug-smartVision-unsigned.hap
即可在hi3516开发板屏幕上看到如下图标:
用手点击即可运行,运行结果如下图所示:
是不是发现无法退出?刚刚没有编写退出的操作,我们可以使用kill指令将进程杀死
首先使用task指令,查看这个进程的pid,例如我的是15输入kill -14 15即可杀死,退出到桌面。
总结:到这里您应该学会如何将电脑上开发的hap运行到开发板了,您可以参阅以下文档,获得更多API,创造更有意义的程序!
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/overview-0000001054518434
回帖
链接复制成功,分享给好友
