4个回答
怎么电压表串联在集电极?
电流负反馈,和RE有关的。配置的电阻有点问题。
XMM1和XMM3是电流表?Q1的Ic有多少?从电路上看,R2、R1和RB2构成Q1的偏置电路,R2位于1.8%位置,电源电压是12V,这样Q1的基极电压大约是电源电压的三分之一,也就是大约是4V,按照Re是110欧计算,Ic应该是31mA,但是由于Q1的集电极电阻Rc是1k欧,所以集电极电流Ic最大也就12mA,是不可能达到31mA的。结论就是Q1已经饱和了,饱和的管子,你让它怎么放大? 这个电路整个就没有工作在放大状态,而是饱和了,电路参数设计不对。 如果想让电路正常放大,需要调整Q1的偏置电路,降低偏置电压,按照你预期的放大率设置Rc和Re的数值,设置Q1的输出电压范围以及静态工作点,以此倒推Q1的偏置电压。一般来说,共射极放大电路的放大系数约等于Rc/Re——前提是Re上面不要并联电容器,可以用这个公式估算一个大致的放大率。还要查询晶体管参数,找到合适的静态工作点,结合前面的Rc和Re关系,以及输出动态范围、电源电压,选择具体的Rc和Re的数值,再倒推Vb电压,用Vb电压数值,计算偏置分压电阻的具体数值。 |
206 浏览 0 评论
2766 浏览 0 评论
8727 浏览 0 评论
17865 浏览 1 评论
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
24206 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-12-3 01:56 , Processed in 0.739675 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
4829
