发 帖
原厂入驻New
[经验]
笔记本屏幕一直闪烁该如何解决?
2020-11-30 17:39:31  424 笔记本 屏幕
分享
1
  原因一:显示刷新率设置是否正确?
  检查方法:在我们电脑桌面空白区域右键,选择“显示设置”
  高级显示设置
  显示适配器属性
  点击:监视器
  可以看到显示器的刷新频率设置为“60”(正常情况) ,如果发现该赫兹会出现抖动闪烁问题,将新频率设置为“75”以上,再点击确定返回桌面就可以了。部分笔记本电脑只有60HZ这个数值,那么就不需要设置了,另外设置过高容易引起显示器损坏,所以大家尝试改下,如果以前没动过,可以直接选用默认。
  原因二:检查显卡驱动程序是否正确
  有时我们进入电脑的显示器刷新频率时,却发现没有刷新频率可供选择,这就是由于前显卡的驱动程序不正确或太旧造成的。购买时间较早的电脑容易出现这个问题,此时不要再使用购买电脑时所配光盘中的驱动,可以自行检查与安装最新版本的驱动程序。
  原因三:电脑周围是否存在干扰
  观察电脑显示器周围是否存在强电场或强磁场的干扰,磁场干扰非常容易导致电脑屏幕抖动或者闪烁,排除方法是将电脑放置在另外一个空旷的地方再观察下,也可以去别的地方拿一台好的电脑过来测试排除,尽量不将显示器靠近大型电器产品附近。也可以重新启动电脑显示器看看,一般目前的显示器在开启过程都具有自动消磁功能。
  原因四:显示器硬件问题或电源问题
  其实以上几种情况比较少见吧,大多数的时候都是电脑硬件的问题,比如显示器与主机连接的数据线不量等,大家都可以采用更换排除的方法解决,另外显示器电源也只重点排查对象,在笔者遇到的电脑屏幕抖动与电脑屏幕闪烁的故障中,其中电脑屏幕闪烁遇到最多的是显示器电源问题,也有不少是显示器老化,显示器故障。显示器抖动除了受磁场或电场干扰外,遇到最多的就是显示器老化故障。
  解决办法:拿去专业维修点维修了。一般新显示器可以拿去保修或更换,新显示器由于硬件问题导致的一般很少见。
  原因五:电脑中病毒或是木马程序的攻击
  有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,这时使用杀毒软件对电脑进行全盘扫描,清除病毒即可。
王栋春 2020-11-30 20:28:15
受教了  实用
回复
举报
高级模式
发经验
站长推荐 上一条 /6 下一条
