2个回答
linux常用命令
树莓派系统多都是基于Linux,而Linux多数情况下都是在命令行下输入命令操作
sudo apt-get install xxx 安装软件。 sudo apt-get update 更新软件列表。 sudo apt-get upgrade 更新已安装软件。 sudo apt-get remove xxx 删除软件。 例如:运行如下两个命令安装sl,cmatrix
sudo是增加用户权限,在命令行前面添加sudo相当于以root用户运行这条命令。可以运行sudo su直接切换到root用户操作。我个人喜欢在普通用户登陆。"$"为普通用户,"#"为超级用户。
vi/vim编辑器
linux常用的编辑工具有nano ,vi/vim(vim是vi的增强版)等。新手建议使用nano编辑器,简单易用。我个人则更加喜欢使用vi/vim编辑器,如果要使用vi编辑器首先得重新安装vi编辑器,因为树莓派自带的编辑器比较坑,谁用谁知道。 首先删除默认vi编辑器 sudo apt-get remove vim-common 然后重装vim sudo apt-get install vim 为方便使用还得在/etc/vim/vimrc文件后面添加下面三句set nu #显示行号syntax on #语法高亮set tabstop=4 #tab退四格 效果如下 vi有3个模式:插入模式、命令模式、低行模式。 插入模式:在此模式下可以输入字符,按ESC将回到命令模式。 命令模式:可以移动光标、删除字符等。 低行模式:可以保存文件、退出vi、设置vi、查找等功能(低行模式也可以看作是命令模式里的) 打开文件、保存、关闭文件(vi命令模式下使用) vi filename //打开filename文件 :w //保存文件 :q //退出编辑器,如果文件已修改请使用下面的命令 :q! //退出编辑器,且不保存 :wq //退出编辑器,且保存文件 插入文本或行(vi命令模式下使用,执行下面命令后将进入插入模式,按ESC键可退出插入模式) a //在当前光标位置的右边添加文本 i //在当前光标位置的左边添加文本 A //在当前行的末尾位置添加文本 I //在当前行的开始处添加文本(非空字符的行首) O //在当前行的上面新建一行 o //在当前行的下面新建一行 R //替换(覆盖)当前光标位置及后面的若干文本 J //合并光标所在行及下一行为一行(依然在命令模式) 删除、恢复字符或行(vi命令模式下使用) x //删除当前字符 nx //删除从光标开始的n个字符 dd //删除当前行 ndd //向下删除当前行在内的n行 u //撤销上一步操作 U //撤销对当前行的所有操作 复制、粘贴(vi命令模式下使用) yy //将当前行复制到缓存区 nyy //将当前行向下n行复制到缓冲区 yw //复制从光标开始到词尾的字符 nyw //复制从光标开始的n个单词 y^ //复制从光标到行首的内容 y$ //复制从光标到行尾的内容 p //粘贴剪切板里的内容在光标后 P //粘贴剪切板里的内容在光标前 设置行号(vi命令模式下使用) :set nu //显示行号 :set nonu //取消显示行号 新手使用vi可能不习惯,慢慢的被虐多了就觉习惯了 。顺便提醒一句,linux系统是区分大小写的。另附vi/vim键盘图一张。 |
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
315浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-24 17:50 , Processed in 0.833181 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
