[资料]【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】开箱报告
阅读量0
上传附件的意义是仅仅提供参考的,这个文件是针对wifiiot的海思3861。
我简单的介绍介绍编译遇到的坑
1、如果是windows下进行的,首先要确保能够按照官方给出的开发文档将相关的编译工具安装 成功。由于我主要是在linux下进行的,所以这里不再多说。
2、linux下的编译:
2.1 尝试通过vmware下安装18.04进行编译,但是会遇到python3.8.5没有安装的问题,这里面要自己进行安装和软连接,初学者命令不熟悉容易出错。
2.2 后来我改用华为云的云耀云服务器,这个有一个月发免费试用期,足够编译用了。如过大家感兴趣,我随后会将链接通过二维码的方式上传。
2.3在华为云linux我用的是20.04,这个里面没有太多的坑,省去很多安装过程,但是必要的编译工具还是要安装官方开发文档进行安装,比如说gcc_linux,gn,nijin等 等。
2.4我用的是docker虚拟机,也就是说这个里面源码也已经有了,所以就直接编译就可以了。
2.5简单通过vi看一下build.py的内容,里面有三个选项,根据自己的开发板进行选择,由于我的事wifiiot,所以我上传了部分文件,不过我对3516 ,3518也就是AIC,等都进行了编译,毕竟环境搭建好了,何不一次编译完呢?
2.6在操作docker的时候有些常用的命令:
docekr pull 镜像的地址
docker rm
docker rmi
里面还涉及到容器的操作,里面有一个比较有用的东西就是当你忘记挂载的时候,就是没有进行volume的时候,也可以将编译的结果拿出来,虽然这个时候用winscp是看不到的。
那就是用ctrl+p,ctrl+q退出容器但是不关闭,这样在通过docker cp+ 路径的方法就可以取出编译后的文件了。
好吧!今天就写这么多吧?毕竟我的笔记本现在因为出现 kernel_security_check_failure的问题而只能进入带网络的安全模式,所以不得已只好采用华为云云服务器的方案。
当然最后如过有人对华为云的云服务器感兴趣的话,我附上二维码。
wifiiot_bin.zip
(5.4 MB, 下载次数: 7)
回帖
链接复制成功,分享给好友
