我们是国内较早从事工控设备(伺服电机(马达)维修单位,是德国SIEMENS西门子,LG电子,ABB,Danfoss丹佛斯,Lenze伦茨,SANKEN三垦,Schneider施耐德,SEW,KEB科比,Emerson艾默生,HOLIP日立,OMRON欧姆龙,富士,三菱,安川,EUROTHERM欧陆,CT特约维修服务单位,目前拥有专业的维修工程师和先进的维修设备,具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究,保证不二次损坏机器,不收取任何检测费用。 伺服电机维修故障:磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大,刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、 ABB机器人伺服电机维修常见故障: 1、ABB机器人伺服电机高速旋转时出现电机差错计数器溢出过错ABB机器人电机高速旋转时发作电机差错计数器溢出过错。 对策:查看电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。输入较长指令脉冲时发作电机差错计数器溢出过错。 对策:增益设置太大,从头手动调整增益或运用主动调整增益功能;延长加减速时间;负载过重,需求从头选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动组织提高负荷才能。 运转过程中发作电机差错计数器溢出过错。 对策:增大差错计数器溢出水平设定值;减慢旋转速度;延长加减速时间;负载过重,需求从头选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动组织提高负载才能。 2、工业机器人伺服电机在有脉冲输出时不工作 监督操控器的脉冲输出当时值以及脉冲输出灯是否闪烁,承认指令脉冲现已履行并现已正常输出脉冲;查看操控器到驱动器的操控电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线过错,破损或许接触不良;查看带制动器的伺服电机其制动器是否现已翻开;监督伺服驱动器的面板承认脉冲指令是否输入;Run运转指令正常;操控形式必须挑选方位操控形式;伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否共同;确保正转侧驱动制止,回转侧驱动制止信号以及差错计数器复位信号没有被输入,脱开负载而且空载运转正常,查看机械体系。 3、ABB伺服电机维修没有带负载报过载 假如是伺服Run(运转)信号一接入而且没有发脉冲的情况下发作: 查看伺服电机动力电缆配线,查看是否有接触不良或电缆破损;假如是带制动器的伺服电机则必须将制动器翻开;速度回路增益是否设置过大;速度回路的积分时间常数是否设置过小。 假如伺服只是在运转过程中发作: 方位回路增益是否设置过大;定位完成幅值是否设置过小;查看伺服电机轴上没有堵转,并从头调整机械。 4、运转时出现反常声音或颤动现象 伺服配线: 运用规范动力电缆,编码器电缆,操控电缆,电缆有无破损;查看操控线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;查看接地端子电位是否有发作变化,实在确保接地杰出。 伺服参数: 伺服增益设置太大,主张用手动或主动方法从头调整伺服参数;承认速度反应滤波器时间常数的设置,初始值为0,可测验增大设置值;电子齿轮比设置太大,主张恢复到出厂设置;伺服体系和机械体系的共振,测验调整陷波滤波器频率以及幅值。 机械体系: 衔接电机轴和设备体系的联轴器发作偏移,安装螺钉未拧紧;滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变化,测验空载运转,假如空载运转时正常则查看机械体系的结合部分是否有反常;承认负载惯量,力矩以及转速是否过大,测验空载运转,假如空载运转正常,则减轻负载或替换更大容量的驱动器和电机。 5、ABB机器人电机维修做方位操控定位不准 首要承认操控器实际宣布的脉冲当时值是否和料想的共同,如不共同则查看并修正程序; 监督伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和操控器宣布的共同,如不共同则查看操控线电缆;查看伺服指令脉冲形式的设置是否和操控器设置得共同,如CW/CCW还是脉冲+方向; 伺服增益设置太大,测验从头用手动或主动方法调整伺服增益;伺服电机在进行往复运动时易产生累积差错,主张在工艺答应的条件下设置一个机械原点信号,在差错超出答应规模之前进行原点查找操作;机械体系本身精度不高或传动组织有反常(如伺服电机和设备体系间的联轴器部发作偏移等)。 6、ABB机器人伺服电机修理做方位操控运转报超速故障 伺服Run信号一接入就发作:查看伺服电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,有无破损。 输入脉冲指令后在高速运转时发作:操控器输出的脉冲频率过大,修正程序调整脉冲输出的频率;电子齿轮比设置过大;伺服增益设置太大,测验从头用手动或主动方法调整伺服增益。 机器人维修,ABB机器人伺服电机维修的几种故障,ABB机器人维修,ABB机器人驱动器维修,ABB示教器维修,机器人保养等,如自己无法维修解决,可以找苏州吉海机电设备有限公司,本公司是一家第三方工业机器人维修保养服务商。 电话:021-50157782 手机:*** 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://qudongqiweixiu.cn/ |
GMT+8, 2024-4-20 10:16 , Processed in 0.475903 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
