[]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】鸿蒙体验一:开机尝鲜
阅读量0
`盼望已久的HarmonyOS HiSpark AI Camera开发板终于纳入手中,爱不释手,赶快打开包裹。
1、精致的外壳
2、精巧透明的亚克力展板
这里有个问题就是结构做的比较复杂,对于开发者来说最好一块开发板,尺寸和屏幕大小相仿,不要多块板卡叠堆,亚克力板也不需要这么多零散,安装方式做成屏幕在上,板卡在下。安装后,发现屏幕排线和触摸屏排线有点较劲。不知道大家有没有这些感受??
3、上电开机
开机界面做的还是很简洁,一个图片、一个摄像机和一个设置APP。但是针对开机存在两个缺点:
一、没有电源指示灯,没有系统启动状态灯,并且屏幕点亮放在了启动完成之后,所以上电半天没有反应不清楚是坏了,还是坏了;
二、系统启动还是比较慢的,从鸿蒙多内核来看,他的启动时间完全取决于现有的各大内核,感觉没有想优化启动速度的意思,换一种说法没有打算做内核,只想搞个内核之上的框架,类似安卓的形态,做些演讲主题的那些优势。
4、相机功能
开机后,点开相机APP后发现镜头好模糊,没有开始想象的会自动对焦,后来的后来实现了手动对角,相机清晰度还是很不错的。
录像没有声音,不清楚别的小伙伴也是这样。
5、互联网功能
开机后,进入设置APP后,点击搜索WiFi,发现没有搜索到任何一个WiFi信号,在群里咨询,有的同学说可以,后面慢慢研究吧
6、关于HI3516开发环境搭建
我习惯了Ubuntu下面开发,但不代表别人也是这样,如有一样习惯的,请注意下Python安装,基本上都出在这里,因为Ubuntu默认的是Python2,而鸿蒙要求Python3.8,所以需要删除之前的Python,连接到Python3.8,路径不要错误。
7、后面尝试调试程序测试。
回帖
链接复制成功,分享给好友
