原文链接:https://harmonyos.51cto.com/posts/1351
HARMonyOS开源至今已经一个多月,源码托管在国内知名开源平台码云上, https://gitee.com/openharmony 我最感兴趣的就是JS 框架 ace_lite_jsfwk,从名字中可以看出来这是一个非常轻量级的框架,官方介绍说是“轻量级 JS 核心开发框架”。 当我看完源码后发现它确实轻。src 目录中一共有 4 个目录,总计 8 个文件。其中 1 个是单元测试,还有 1 个性能分析。再除去 2 个 index.js 文件,关键的文件一共 4 个,大概300-400 行代码。 src ├── __test__ │ └── index.test.js ├── core │ └── index.js ├── index.js ├── observer │ ├── index.js │ ├── observer.js │ ├── subject.js │ └── utils.js └── profiler └── index.js 从名字可以看出来,这些代码实现了一个观察者模式。也就是说,它实现了一个非常轻量级的 MVVM 模式。通过使用和 vue2 相似的属性劫持技术实现了响应式系统。 utils 里面定义了一个 Observer 栈,存放了观察者。subject 定义了被观察者。当我们观察某个对象时,也就是劫持这个对象属性的操作,还包括一些数组函数,比如 push、pop 等。这个文件应该是代码最多的,160 行。observer 的代码就更简单了,五六十行。 而当我们开发的时候,通过 Toolkit 将开发者编写的 HML、CSS 和 JS 文件编译打包成 JS Bundle,然后再将 JS Bundle 解析运行成C++ native UI 的 View 组件进行渲染。 “通过支持三方开发者使用声明式的 API 进行应用开发,以数据驱动视图变化,避免了大量的视图操作,大大降低了应用开发难度,提升开发者开发体验”。基本上就是一个小程序式的开发体验。 在 srccorebaseframework_min_js.h文件中,这段编译好的 js 被编译到了 runtime 里面。编译完的 js 文件不到 3K,确实够轻量。 js runtime 没有使用 V8,也没有使用 jscore。而是选择了 JerryScript。JerryScript 是用于物联网的超轻量 JavaScript 引擎。它能够在内存少于 64 KB 的设备上执行 ECMAScript 5.1 源代码。 从整体看这个 js 框架大概使用了 96% 的 C/C++ 代码,1.8% 的 JS 代码。在 htm 文件中写的组件会被编译为原生组件。而 app_style_manager.cpp 和同级的七八个文件则用来解析 css,最终生成原生布局。 虽然在 SDK 中有几个 weex 包,也发现了 react 的影子。但是在 C/C++ 代码中并没有看到 yoga 相关的内容(全局搜索没发现)。而 SDK 中的那些包仅仅是做 loader 用的,大概是为了在 webpack 打包时解析 htm 组件用的。将 htm 的 template 编译为 js 代码。 下面我们逐行分析。 首先是入口文件,src/index.js,只有 2 行代码:
其实就是重新导出。 另一个类似的文件是 src/observer/index.js,也是 2 行代码:
observer 和 subject 实现了一个观察者模式。subject 是主题,也就是被观察者。observer 是观察者。当 subject 有任何变化时需要主动通知被观察者。这就是响应式。 第一部分
首先是定义了一个用来存放观察者的栈,遵循后进先出的原则,内部使用 stack 数组来存储。 ·入栈操作 push,和数组的 push 函数一样,在栈顶放入一个观察者 observer。 · 出栈操作 pop,和数组的 pop 函数一样,在将栈顶的观察者删除,并返回这个被删除的观察者。 · 取栈顶元素 top,和 pop 操作不同,top 是把栈顶元素取出来,但是并不删除。 第二部分
定义了一个字符串常量 SYMBOL_OBSERVABLE。为了后面用着方便。 定义了一个函数 canObserve,目标是否可以被观察。只有对象才能被观察,所以使用 typeof 来判断目标的类型。等等,好像有什么不对。如果 target 为 null 的话,函数也会返回 true。如果 null 不可观察,那么这就是一个 bug。(写这篇文章的时候我已经提了一个 PR,并询问了这种行为是否是期望的行为)。 第三部分
这个没有什么好解释的,就是 Object.defineProperty 代码太长了,定义一个函数来避免代码重复。 第一部分
构造函数。接受 4 个参数。 context 当前观察者所处的上下文,类型是 ViewModel。当第三个参数 callback 调用时,函数的 this 就是这个 context。getter 类型是一个函数,用来获取某个属性的值。callback 类型是一个函数,当某个值变化后执行的回调函数。meta 元数据。观察者(Observer)并不关注 meta 元数据。 在构造函数的最后一行,this._lastValue = this._get()。下面来分析 _get 函数。 第二部分
ObserverStack 就是上面分析过的用来存储所有观察者的栈。将当前观察者入栈,并通过 _getter 取得当前值。结合第一部分的构造函数,这个值存储在了 _lastValue 属性中。 执行完这个过程后,这个观察者就已经初始化完成了。 第三部分
这部分实现了数据更新时的脏检查(Dirty checking)机制。比较更新后的值和当前值,如果不同,那么就执行回调函数。如果这个回调函数是渲染 UI,那么则可以实现按需渲染。如果值相同,那么再检查设置的新值是否可以被观察,再决定到底要不要执行回调函数。 第四部分
订阅与取消订阅。 我们前面经常说观察者和被观察者。对于观察者模式其实还有另一种说法,叫订阅/发布模式。而这部分代码则实现了对主题(subject)的订阅。 先调用主题的 attach 方法进行订阅。如果订阅成功,subject.attach 方法会返回一个函数,当调用这个函数就会取消订阅。为了将来能够取消订阅,这个返回值必需保存起来。 subject 的实现很多人应该已经猜到了。观察者订阅了 subject,那么 subject 需要做的就是,当数据变化时即使通知观察者。subject 如何知道数据发生了变化呢,机制和 vue2 一样,使用 Object.defineProperty 做属性劫持。 第一部分
构造函数。基本没什么难点。设置 _hijacking 属性为 true,用来标示这个对象已经被劫持了。Object.keys 通过遍历来劫持每个属性。如果是数组,则调用 hijackArray。 第二部分 两个静态方法。
Subject 的构造函数并不直接被外部调用,而是封装到了 Subject.of 静态方法中。 如果目标不能被观察,那么直接返回目标。如果 target[SYMBOL_OBSERVABLE] 不是 undefined,说明目标已经被初始化过了。 否则,调用构造函数初始化 Subject。 Subject.is 则用来判断目标是否被劫持过了。 第三部分
这个方法很眼熟,对,就是上文的 Observer.prototype.subscribe 中调用的。作用是某个观察者用来订阅主题。而这个方法则是“主题是怎么订阅的”。 观察者维护这一个主题的哈希表 _obsMap。哈希表的 key 是需要订阅的 key。比如某个观察者订阅了 name 属性的变化,而另一个观察者订阅了 age 属性的变化。而且属性的变化还可以被多个观察者同时订阅,因此哈希表存储的值是一个数组,数据的每个元素都是一个观察者。 第四部分
当属性发生变化是,通知订阅了此属性的观察者们。遍历每个观察者,并调用观察者的 update 方法。我们上文中也提到了,脏检查就是在这个方法内完成的。 第五部分
这部分是用来处理属性嵌套(nested object)的问题的。就是类似这种对象:
第六部分
这一部分展示了如何使用 Object.defineProperty 进行属性劫持。当设置属性时,会调用 set(value),设置新的值,然后调用 subject 的 notify 方法。这里并不进行任何检查,只要设置了属性就会调用,即使属性的新值和旧值一样。notify 会通知所有的观察者。 第七部分 劫持数组方法。
ObservedMethods 定义了需要劫持的数组函数。前面大写的用来做 key,后面小写的是需要劫持的方法。 function hijackArray(target) {
数组的劫持和对象不同,不能使用 Object.defineProperty。我们需要劫持 6 个数组方法。分别是头部添加、头部删除、尾部添加、尾部删除、替换/删除某几项、数组反转。 通过重写数组方法实现了数组的劫持。但是这里有一个需要注意的地方,数据的每一个元素都是被观察过的,但是当在数组中添加了新元素时,这些元素还没有被观察。因此代码中还需要判断当前的方法如果是 push、unshift、splice,那么需要将新的元素放入观察者队列中。 另外两个文件分别是单元测试和性能分析,这里就不再分析了。 整体而言,比我预想的要好一些。 |
2083个成员聚集在这个小组
加入小组转发:【码上评选】在润和HiSpark的WiFIIoT开发板上使用 Harmony OS,实现智能花园喷灌控制系统,并连接上云
2251 浏览 0 评论
4861 浏览 0 评论
2198 浏览 0 评论
2864 浏览 0 评论
HarmonyOS(鸿蒙)运动手表第一个小游戏app——黑白翻棋
1602 浏览 0 评论
rk3568 OpenHarmony-v3.1-Release版本如果需要改屏幕默认显示方向需要如何做?
4335浏览 6评论
SconsEnvCfg' object has no attribute 'nv_cfg_name
5923浏览 6评论
dayu200的开发板debug口不能通过串口工具控制吗?如secureCRT或者putty等
3408浏览 5评论
2810浏览 4评论
923浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 00:21 , Processed in 0.654684 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
