[]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】AI Camer 开机调试过程
阅读量0
`AI Camer 开箱过程
1. 因为自己的工作中涉及到摄像头驱动开发以及显示,所以选择的是AI Camer 开发板。开发板到手,直接很迷惑,怎么去组装啊,那么多的小螺丝,也没有个示意图,来回翻转着开发板,浪费了好长时间在组装上面。后来索性不去组装这些螺丝了,直接把LCD的线和触摸屏的线组装好系统正常起来就可以。在这个组装过程中,这个触摸屏的线也来回颠倒了好几次才有触摸效果。
1.1 触摸屏的接线
下图是触摸屏的两端接线,一端是LCD的,一端是开发板上面的接线。注意蓝色的正反面。注意两端的蓝色正反面。接错的话,屏幕的触摸效果是没有的。
1.2 LCD 的接线
LCD的接线主要是看这个长的扁平线的正反面,如下图
1.3 整个组装好的模样
2. USB 的供电
包装盒中提供了一个USB的电源,一个USB线,我用USB的线连接到开发板上面的两个中的任意一个USB接口,系统红灯就会点亮
3. LCD 启动
USB 供电后,LCD启动,点击屏幕上面的摄像头能打开摄像头,这个摄像头如果模糊的话,还可以手动的调节焦距。另外触摸屏的反应也很慢,这个后面可以尝试着去找触摸屏的点击响应慢的问题。
组装浪费了很差时间,后面再去尝试烧录,查找触摸屏响应慢的问题。
回帖
链接复制成功,分享给好友
