ABB 变频器维修报警代码: 故障维修 F0021 报警 ACS580 有很多机器通电会报警 F0021 故障,这是过电流,电流检测电 路出了问题,首先测量电流互感器,如果电流互感器正常。检测 IC33074 和周 边电子元器件。 ABB 驱动电压测量,22KW 模块 FS75R12KE3 ACS510 驱动电压测量方法,把模块拆下,通直流电,将驱动电路的负 极短接在一起,在短接在主回路的负极,上桥静态电压-5V 电压一致,下桥静态 电压-5V 电压一致,上桥动态电压 8.4V 电压一致,下桥动态电压 5.8V 电压一 致。 ACS510 通直流电跳 F0018 是因为没有接 IGBT 模块,CPU 检测的过热,这 时可以在模块过热检测加 5K 电阻。故障解除 过热 过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。 举例 一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。 分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。 输出不平衡 输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。 过载 过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压,电流检测电路,等故障易发点来一一排除故障。 我司主要经营数控机床、加工中心、工控机(工业电脑)、机器人、印刷机、电梯、医疗等各种工控设备电路板维修;各种工业CPU主板维修、控制板维修、电源板维修、I/O板维修、通讯显示板维修等;变频器维修、驱动器维修、调速器维修、工业电源维修、工业触摸屏维修、控制器维修、仪器仪表维修、PLC维修、工业显示器维修等。 电话:021-50157782 手机:*** 微信同号 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
GMT+8, 2024-4-23 19:04 , Processed in 0.390810 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
