一.术语
标称阻值:电阻器设计所规定的,通常在电阻器上标出的阻值,而电阻值为按国标 GB/T5729-2003 4.5在23 度到27 度范围内测试,距离电阻本体9 毫米到11 毫米处测量的 值。常见的标准电阻如E系列含E6, E12. E24, E48. E96, E192等; 临界阻值:额定电压等于元件极限电压时的阻值; 额定温度:在该温度的耐久性试验条件下,可连续施加额定功耗的最高环境温度。除非 详细规范另有规定,额定温度为70 摄氏度; 额定功耗:在70 度环境温度下进行70 度耐久性试验,而且阻值变化不超过该试验的允 许值时所允许的最大功率; 降功率曲线:环境温度与能连续负荷的功率最大值的关系曲线,一般用百分比表示。 额定电压:用标称电阻和额定功耗乘积的平方根计算出来的直流电压或交流电压的有效 值,即: Ur×Ur = ( P × R ) ; 上式中Ur为额定电压,单位V, P 为额定功耗,单位W, R 为标称电阻,单位欧姆; 元件极限电压:可以连续施加在电阻器两个引出端上的最大直流电压或交流电压的有效 值; 最高过负荷电压:在过负荷试验(IEC60115-1:2001 4.13),5 秒之内可能施加的电压最大 值,通常,施加的电压是额定电压的2.5 倍或2 倍元件极限电压(取较低者); 耐电压:按耐电压试验(IEC60115-1:2001 4.7),电极与电阻体指定位置之间施加1 分钟的 交流电压; 电阻温度系数 a: 两个规定温度之间的阻值相对变化除以产生这个变化的温度之差,一般 用每摄氏度百万分之一(PPM/℃)来表示。用公式表示如下: a = (R1-R0) / [ R0×(T1-T0)] 上式中: R1 为T1温度下的电阻测量值,单位为欧姆; R0 为T0温度下的电阻测量值,单位为欧姆; T1为试验温度的实测值; T0为基准温度的实测值; 短时间负荷:2.5 倍额定电压值或最大过负荷电压,取其低者,外加电压时间5 秒的负荷; 稳态湿热:按照国标GB/T5729-2003 4.24 在240 小时暴露在温度测试室38 度到42 度和 90-95%相对湿度后阻值变化率,; 引出端强度:拉力:施加拉力,线性引出端10N无折损, 非线性引出端20N无折损; 弯曲:引出端数目的一半,连续两次弯曲,每个方向一次无折损; 扭转:180 度连续两次扭转无折损; 二. 电阻器使用注意事项 用途:适用于高可靠性的场合(如飞机,卫星,生命维持装置),必须事先联系商谈, 还必须实机试验的情况下进行评价和确认; 焊接:每个部位在规定的焊接温度,时间,次数范围内作业,高温持续时间长会产生 会产生变色,特性变化或者开路等危险现象; 安装:不要对电阻器有过大的冲击,以免损伤元件的外涂层,而使特性变化,短线, 裂缝等危险现象,安装后的电路要灌封的请事先进行商量; 贮存; 电阻器的贮存应该避免高温,潮湿,日光直射和腐蚀性气体场合,产品购入后 请6个月内使用; 三. 电阻器选用指南 根据电阻器的实际使用情况,选用适宜类型的电阻器,比如,若要求待选电阻器高精 度,高稳定,温度特性好,可考虑使用金属膜型电阻器; 根据工作电路的需要选定电阻器的精度和标称阻值,标称阻值的选定最好能符合标称 阻值系列中的数值; 根据电阻器在实际工作电路中的实际承受的负载功耗来选择电阻器的额定功耗,,注意 环境温度超出额定环境温度时,参照降功耗曲线,降低使用负载功耗; 选用电阻器时要注意其元件的极限电压是否满足要求,以免出现元件极限电压的限制 而发生击穿; 电阻器使用应考虑使用于高脉冲电流的或有浪涌电流的情况,或电路中的其他元件可 能的串扰电流的情况,应事先与厂家商量; 考虑是否使用阻燃电阻器,一般的电阻器不阻燃,在过负荷使用时可能发生燃烧,气 体,烟雾,赤热等现象,而阻燃电阻器在使用功率超过规定值时一般会发生烟雾,赤 热,但不会出现火焰和燃烧。 |
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 09:42 , Processed in 0.431430 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
