诺德变频器维修中心:上海变频器维修专家、不同故障修理快、价格低、免费检测、修好均可测试好发货、质保期长、仰光电子专业维修进口设备。 诺德(NORD)变频器维修故障代码:OFF、E001、E002、E003、E004、E005、E006、E007、E008、E009、E010、E011、E012、E013、E014、E015、E016、E017、E020。 诺德变频器维修方法: 隔离检查法 有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化,较快地找出故障原因。 〖例〗维修一台英泰变频器,现象是上电后无显示,并伴有嘀--嘀的声音。凭经验可断定开关电源过载,反馈保护起作用关断开关电源输出,并且再次起振再次关断而产生的嘀—嘀声。首先去掉控制面板,上电发现依然如故,再逐个断开各组电源的二极管,最后发现风扇用的15V有问题。可是风扇并没有运转信号,不应该是风扇本身问题,看来是风扇前端的问题。最后发现15V的滤波电容特性不对,拆掉滤波电容测量,果然是老化了。换上新的电容就修复了。 直观检查法 就是发挥人的手、眼、耳、鼻的感知器官来寻找出故障原因。这种方法常用并且首先使用。“先外再内”的维修原则要求维修人员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸的方法,由外向内逐一进行检查。有些故障采用这种直观法可以迅速找到原因,否则会浪费不少时间,甚至无从下手。利用视觉可以线路元件的连接是否松动,断线接触器触电是否烧蚀,压力是否时常,发热元件是否过热变色,电解电容是否膨胀变形,耐压元件是否有明显的击穿点。上电后闻一闻是否有焦糊的味道,用手摸发热元件是否烫手。很重要的是还要问,问用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害。有时问问同行也是个捷径。 敲击检查法 变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。用绝缘的橡胶棒敲击有可疑的不良部位,如果变频器的故障消失或再现则很可能问题就出在那里。 原理分析检查法 原理分析是故障排除的最根本方法,其他检查方法难以奏效时,可以从电路的基本原理出发,一步一步地进行检查,最终查出故障原因。运用这种方法必须对电路的原理有清楚的了解,掌握各个时刻各点的逻辑电平和特征参数(如电压值、波形),然后用万用表、示波器测量,并与正常情况相比较,分析判断故障原因,缩小故障范围,直至找到故障。 1、变频器维修 三菱、安川、富士、松下、西门子、施耐德、AB、ABB、CT、LG、KEB、丹佛斯、欧姆龙、艾默生、伦次、罗克韦尔、森兰、欧瑞、三垦、博世力士乐、英威腾、科比、日立、海利普、汇川、安邦信、易能、正弦、四方、德力西、台达、台安、东元、普传等各国变频器及 软件调整。 2、PLC维修 三菱、欧姆龙、松下、西门子、艾默生、基恩士、AB、台安、台达、富士、施耐德、信捷、永宏、等软件编程、复制、改错及硬件维修。 3、伺服器维修 安川、西门子、发那科、富士、三菱、松下、欧姆龙、伦茨、东方、东元、博世力士乐、欧陆、台达、信捷、步进驱动器维修等。 4、触摸屏 人机界面维修 海泰客、普洛菲斯、三菱、松下、欧姆龙、基恩士、西门子、施耐德、富士、研华、白光、三洋、威纶、信捷、显控、昆仑通泰、永宏、UNIOP、注塑机工业触摸屏、数控系统控制面板等。 5、其它设备维修 各类交直流调速器、工业显示器、工业电源及电源板、大型UPS后备电源、工业打印机、IO板、驱动板、CPU板、信号放大板等各种控制电路板。 1.提供电气自动化控制系统设计、编程、装配、改造; 7、PLC 触摸屏程序开发、安装、调试、加密、解密; 电话:021-50157782 手机:*** 微信同号 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
GMT+8, 2024-4-24 10:41 , Processed in 0.513265 second(s), Total 40, Slave 27 queries .
