[文章]韦东山鸿蒙系统移植课程:给IMX6ULL编译Liteos-a
阅读量0
请先下载以下文件,里面含有补丁文件:1.1 下载补丁文件等
Ubuntu中执行以下命令:
cd  /home/book
git  clone  https://gitee.com/weidongshan/openharmony_for_imx6ull.git
结果如下:
上图中的“apps”中含有几个实例应用程序,“patch”中含有为IMX6ULL制作的补丁文件,“tools”中是烧写工具。
1.2 使用补丁文件修改代码
假设在/home/book/openharmony目录下是鸿蒙的源码,补丁文件hmos_v1.0_imx6ull.patch放在/home/book/openharmony_for_imx6ull/patch目录下。
执行以下命令打补丁:
cd  /home/book/openharmony
patch -p1 < /home/book/openharmony_for_imx6ull/patch/hmos_v1.0_imx6ull.patch
注意:鸿蒙的内核在不断更新,这个补丁是针对“OpenHarmony-1.0”版本的。
所以前面使用repo下载代码时必须指定“-b OpenHarmony-1.0”,参考1.2.3 下载源码》
1.3 编译
我的修改还不完善,还无法在根目录下编译。
需要进入kernel/liteos_a目录下配置、编译:
cd  /home/book/openharmony/kernel/liteos_a
cp  tools/build/config/debug/imx6ull_clang.config .config   // 配置
make clean      // 先清除一下,否则会提示错误
make  -j  8     // 编译内核,可以得到out/imx6ull/liteos.bin
make  rootfs    // 编译根文件系统,可以得到rootfs.img
cp  out/imx6ull/rootfs.img out/imx6ull/rootfs.jffs2 // 改个名易辨认,烧写工具使用rootfs.jffs2
如果一切正常,结果如下:
上面得到的liteos.binrootfs.jffs2可以使用烧写工具直接运行。
请参考3篇 体验鸿蒙内核Liteos-a》
回帖
链接复制成功,分享给好友
