[文章]韦东山鸿蒙系统移植课程:下载源码并编译
阅读量0
1.1        Ubuntu中安装开发环境
如果你是从头看文档,并且按照文档操作,那么你已经按照5.2 安装Ubuntu软件下载并运行了这个脚本:Configuring_ubuntu.sh。如果你是中途看文档,那么请按照5.2 安装Ubuntu软件操作一次。
这个脚本在鸿蒙发布之后又更新了,对于我们的老学员,也需要从新下载、执行它。
下面解析一下这个脚本。
首先,它会做一些检查,然后列出一个菜单供你选择:
在这个菜单里,你可以选择这三项之一:
其实第一项包含了第二项,无论你是开发鸿蒙还是Linux,都可选择第一项。
假设你选择了第一项,该脚本会执行下面的函数:
从上图中各个函数的名字就可以知道,它会做这些事情:设置Ubuntu软件源、安装通用的软件(比如GCCmanual手册)、安装Linux开发软件(比如NFSSAMBA)、安装鸿蒙开发软件(比如llvm)
1.2        下载、编译鸿蒙内核Liteos-a
本节要做的事情是:配置GIT、安装repo(repo是用来管理多个git仓库的)、下载源码、编译。
1.2.1 配置GIT
需要在ubuntu下执行如下命令来配置GIT客户端的用户信息,比如(下面命令的用户名、邮箱可以随便写)
git config --global user.name "100ask"
git config --global user.email "weidongshan@qq.com"
git config --global credential.helper store
1.2.2 安装repo
repo工具是用来管理多个GIT仓库的命令,执行如下命令来安装:
sudo cp repo  /usr/local/bin/repo && sudo chmod a+x /usr/local/bin/repo
sudo pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
1.2.3 下载源码
执行以下命令下载:
cd /home/book
mkdir  openharmony
cd  openharmony
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b OpenHarmony-1.0
repo sync -c -j8
注意:鸿蒙内核经常更新,我们讲课时必须锁定某个版本,作为鸿蒙先行者,我们目前使用最先出现的“OpenHarmony-1.0”。别被“1.0”误导了,它内核在GITEE里的分支版本,同属“鸿蒙2.0”。
同步完成后提示
1.2.4 编译官方版本
我们先为官方板子hi3518ev300编译Liteos-a,确保环境没有问题。后面再打上IMX6ULL的补丁,为IMX6ULL编译鸿蒙。
进入源码根目录,执行以下命令:
cd  /home/book/openharmony
python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug
等待一会,结果如下:
我们不打算使用hi3518ev300,上述命令只是为了确定开发环境没问题。
并且rootfs.tar中有很多库,比如libfreetype.so,以后可以直接使用。
回帖
链接复制成功,分享给好友
