[文章]【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】Hi3861 开箱贴
阅读量0
1
`初步接触鸿蒙的板子,之前在网上看鸿蒙感觉很遥远,没想到自己这么快接触到,这里需要感谢电子发烧友 和瑞和软件的支持。
现在在介绍下今天的主角:
HI3861\n
HI3861
由于当时拿到这个套件的时候非常开心,不仔细看的话,这个盒子盖板室友裂纹的。中午开箱,晚上才发现这个裂纹。
下面介绍这个板子:
总共7块板子,其中一个底板,用来连接各个小板,一个主主控板和其他的扩展板,包括烟雾识别,红外识别,还有lcd屏,NFC板,RGB灯灯,还有两根线,一个通信线,一个下载线
其实这个开发版除了鸿蒙系统的特点之外,还有一个特点,就是它的借口是Type-C的。之前用过的板子,从来没有过(所以就相当于赠送了一根手机充电线,当这个线找不到了,用手机的充电线也是可以的)。
它的核心板的主控芯片是Hi3861 V100 是32位的芯片,最高主频能够达到50Hz,但是内存不是很大,2MB FLASH ,352KB RAM, 288KB ROM,但是用来学习鸿蒙这点内存是够用了。
提供了ADC/GPIO/UART/SPI/I2C/PWM等丰富的外设。通信芯片是ch430,之前玩过其他的板子,所以当我插上电脑之后,自动就识别到ch430串口了。
但是上电之后都屏幕没有亮,后面了解到之后这个板子,出厂没有自带程序。
搭建环境,烧录比较麻烦,需要Linux环境,之前没有玩过,还需要好好研究下,下次点亮!
回帖
链接复制成功,分享给好友
