[文章]【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】 Hello OHOS!
阅读量0
置顶
首先感谢电子发烧友论坛举办此次活动,使大家能亲身体验Wi-Fi IOT智能家居套件的机会。在期盼的等待中,今天终于收到了快递送来的套件。
1. 开箱
拆开包装就让人眼前一亮,与通常活动寄来的开发板包装不同,它居然是一个小型的塑料工具箱,见图1所示。
图1套件工具箱
匆忙打开工具箱,顶层放置的是一份鸿蒙开发板试用指引,它可以称得上是一份任务单,也是一份军令状呀!
再仔细看去,原来这个工具箱分上下两层,上层和下层分别如图2和图3所示。
图2上层器件
图3底层器件
除去器件的小包装后,其全家福如图4所示。
图4套件全家福
2. 套件清单
序号
类型
型号
1
底板
HiSpark_WiFi_IoT_物联网底板
HiSpark_WiFi_IoT_EXB_VER.A
2
主板
HiSpark_WiFi_IoT_3861_CH340G_主板
HiSpark_WiFi_IoT_3861_CH340G_VER.A
3
配件板
HiSpark_WiFi_IoT_显示板
HiSpark_WiFi_IoT_OLED_VER.A
4
配件板
HiSpark_WiFi_IoT_NFC 板
HiSpark_WiFi_IoT_NFC_VER.A
5
配件板
HiSpark_WiFi_IoT_环境监测板
HiSpark_WiFi_IoT_EM_VER.A
6
配件板
HiSpark_WiFi_IoT_智能红绿灯板
HiSpark_WiFi_IoT_SSL_VER.A
7
配件板
HiSpark_WiFi_IoT_智能(炫彩)灯板
HiSpark_WiFi_IoT_DCL_VER.A
8
配件板
HiSpark_WiFi_IoT_调试接口板
HiSpark_WiFi_IoT_JTAG   _VER.A
3. 上电
在拆开小包装后,便想上电看一看出厂的DEMO演示效果。首先拿起的自然是体量相对较大的底板,可打量正反面半天也没发现电源的接口。没有电源接口,你配USB电源线作甚?
当再一次全面扫描过各功能模块板之后,才发现原来电源接口在主板上!
于是最先将主板和底板拼接在一起,你会担心接错吗?
这自然不会,因为板上的插件是非对称的,这就保证你不会轻易接错!
那接下来该怎样继续呢?
我没有迟疑地为板子接上了电,果然板子上的电源指示灯亮了起来,见图5所示。
图5上的效果
由于是通过USB线供电的,自然就使我联想到它不会也能虚拟出通信串口或U盘之类的吧!
打开设备管理器,哈哈,果然是虚拟出了一个通信串口,但期待的虚拟U盘并没有出现。不过这种期待还是需要的,因为这样的话开发起来就更便于程序下载了。
图6虚拟串口
既然有串口,那会不会有信息输出呢?
还别说,真有!
打开串口调试工具后,输出的信息正在那跑呐,见图7所示。
看内容,原来这家伙还会自检!
图7检测调试
好吧,依提示插OLED显示板,这回可是有点犯难了,为什么?
因为模块的接口都一样呗!
这就需要有一个组装规则,没得说找说明资料吧。
4. 组装规则
组装规则可在《智能家居套件介绍》中找到,原来左侧是放显示板或NFC板的,而右侧是放环境监测板、智能红绿灯板、智能(炫彩)灯板的,见图8所示。
这下终于全明白了!
图8组装规则
5.测试
按规则接上OLED显示板,看内容呈现了,见图9所示。
图9信息显示
若按左边的按键可以选择功能项,而按右边的按键则予以确认。
图10是选择后的执行结果,不要以为这就是执行结果的全部,别忘了还有串口在那等着呢,图11 是串口输出的内容。
图10执行结果
图11串口输出内容
至此,就完成了我的初始体验,后面将开始开发环境的搭建工程,有了开发环境和下载功能,真正的开发体验和测试工作才开始!
回帖
链接复制成功,分享给好友
